   Что бы уменьшить количество болтов устанавливаем на лапку тормоза "площадку".
Брем 2 болта.
Обратите внимание, что есть отверстие под крепление троса.
  Продолжаем собирать переднюю часть.
Берем суппорт и вынимаем  клин.
Берем любую плоскую пластину и максимально раздвигаем колодки. Можно и по старинке раздвинуть отверткой, но на феродо будут зазуборены и при прокручивании колеса будет что то шаркать - это неровности, которые сделаны отверткой. Через пару торможений это пройдет.... Но при сборке надо уделять внимание всем посторонним звукам
   Суппорт, как на австрийской мототехнике и его кронштейн тоже.
  берем 2 болта - они с гроверами и шайбами и устанавливаем суппорт.
Можно суппорт установить после установки колеса, но надо тренироваться это делать в условиях приближенным к полевым.
  Боевое крещение - установка переднего колеса.
Берем ось и готовим к установке.
    Берем колесо и с двух сторон набиваем смазку между пыльником и подшипником. Эта смазка не будет пускать воду и грязь к подшипнику. Чем больше заполните пустоты, тем лучше.
   Берем втулку колеса и устанавливаем со стороны где нет тормозного диска.
   Берем ось и вставляем в траверсу, что бы после совмещения отверстий ее просто пропихнуть дальше.
   Смотрите внимательно, что бы диск встал между колодками, а не с боку колодок.
