   Подкладываем что то мягкое и снимаем  верхнюю траверсу.
   Вынимаем нижнюю траверсу.
Траверса высокого качества с правильными хомутами, которые удерживают перо намного лучше, чем традиционная.
Ось траверсы - алюминий!
  На нижнем подшипнике смазки достаточно. И установлен пыльник от грязи. Этот мот сделан по человечески. Очень много моментов, которые делают его привлекательным. Соответственно и цена не бюджетная...
    Не удержался, что бы не выложить еще фото траверс. Просто смотришь и тут пахнет продуманностью.
   Смотрим количество смазки на верхнем подшипнике.
Тут побольше, чем на нижнем.
   Берем болты хомутов траверс для крепления перьев вилки.
  Обратите внимание, что на нижней траверсе указан момент затяжки 12 Nm, а на верхней 17!
Позже объясню с чем связана эта разница.
   Очень удобно, что не нужно открывать мануал и копаться в нем. А проверять момент затяжки желательно после каждой тяжелой покатушки.
   Вставляем ось нижней траверсы в рулевую колонку.
Накидываем защитный пыльник.
Накидываем верхнюю траверсу и наживляем болт крепления верхней траверсы.
  Болт - это регулировочный болт подшипников рулевой. По этому его не сильно подтягиваем. Регулировку будем производить после установки перьев.
    И не бросайте комплектующие и инструмент на пол. Мопед может обидеться.
На фото кажется, что что то лежит на полу, на самом деле нет. Вот пример - суппорт висит, не предыдущих фото он лежит на картоне.
   Берем левое перо (которое под суппорт). На мотоцикле левая и правая сторона определяются так - кода сидишь на мотоцикле левое слева, правое справа.
    На пере есть пластиковое колечко красного цвета. Ходит несколько вариантов о его назначении, возьмем один из них...
При настройке на сжатие, а у этой вилки есть такая функция, можно видеть насколько отработала вилка на одном и том же препятствии при разных настройках. Просто и практично.
  Берем болты и примеряем и откладываем. Можно и сразу вкрутить в два пера, как нравится.
  Вставляем перо в траверсы, выравниваем верхнюю часть пера относительно траверсы и закручиваем временно болты на нижней траверсе. Достаточно затянуть один из двух хомутов.
