  Берем свечной ключ на 16мм и проверяем затяжку свечи.  Все нормально.
   Устанавливаем счетчик моточасов на мотоцикл.
Разматываем провод.
   Пропускаем провод между перьями.
Продеваем провод в ухо.
   Протягиваем под резинками от крепления бака.
   Крутим рулем в левую и правую сторону.
Если провод не натягивается и при складывании не попадает в место, где его можно зажать, то ставим первый хомут и снова проверяем вращением руля его прокладку.
    Если провод нормально проложен, то устанавливаем второй хомут на ВВ провод.
  И начинаем намотку провода на высоковольтный провод.
   При сборке уделяете внимание, что бы ничего не попадало между траверсой и ограничителем поворота руля, все перекусит без проблем при повороте руля.
Кстати, ограничитель имеет регулировку.
   Что бы установить бак нам надо проверить всю систему охлаждения, как минимум.
Берем инструмент и погнали.
   Хорошо, что уже залит антифриз и предварительно можно посмотреть течи. Но их я не обнаружил. При прогреве, конечно могут вскрыться так как давление в системы поднимается и достигает 2Атм. По этой причине, лучше перестраховаться.
   Самое слабое место находится, где патрубки уходят в раму. И это были единственные 2 хомута, которые были прослаблены.
   На мото установлен один вентилятор охлаждения на правой радиаторе.
Контакты на вентиляторе замазаны- это хорошо. Отвлечемся для информации, раз систему охлаждения протягиваем.
