   Накидываем на клемму колпак.
Минусовую не подключаем.
Все красиво получается...
  А вот и волшебный электронный кусок. Это мозги!
Если будете расстроены, то не надо топить мот или бить ботами, надо долбануть молотком в мозг - длительный простой обеспечен.
   Проверяем воздушный фильтр.
Снимаем задний левый боковой пластик.
    Смотрите где расположены пистоны и поймете, как снять.
Металлические пистоны!
   Фильтр крепится в двух местах. Ничего откручивать не надо.
Указал их расположение.
   Отщелкиваем первый фиксатор.
Далее тянем вниз по диагонали. На противоположенной стороне такое же крепление. Фильтр отстегивается.
  Смотрите расположение пистон и поймете как его крепить и как устанавливать.
Фильтр чем то обработан с завода, но гадость не липкая, как у обычной пропитки.
  На корпусе видно, что фильтр прилегает всей плоскостью к фильтр боксу.
И расположение креплений.
   Установка в обратной последовательности.
   Берем правый пластик бензобака.
   Пластик не просто привинчивается, его надо посадить на направляющую.
   Очень интересно то, что на креплении пластика на радиаторе есть проточка под болт, но не со стороны болта.
  Просто берем сверло на 10мм и рассверливаем отверстия.
Теперь болт входит идеально.
  Далее устанавливаем правый пластик и не забываем, что надо попасть в направляющую. Пластик садится нормально.
И смотрим что бы пластик сел на раму у АКБ.
