   Совмещаем отверстия и прикручиваем пластик к корпусу радиатора.
  Начинает проявляться дизайн... Матовые наклейки смотрятся хорошо.
Фото во время сборки.
  Берем правый пластик.
   Рассверливаем отверстия в местах крепления к радиатору.  Устанавливаем аналогично правому.
Пластик встает без проблем.
   И еще одно фото во время сборки.
  Пора собирать прогрессию.
Но есть одно но. Все инструкции по "провисанию" цепи, в большинстве случаев, не соответствуют действительности. Причина проста.
Основные причины:
1. Обычная халатность и не внесение изменений после изменения конструкции
2. Не те наклейки на маятник наклеили.
3. Изменение габаритов промежуточного ролика
4. Изменение места оси промежуточного ролика
  То есть, что бы подобрать для своего, именно для своего мотоцикла натяжку цепи, делаем следующее.
Пока мот висит на подставке и не собрана прогрессия, просим приятеля, что бы медленно до упора поднимал и опускал колесо. В этот момент вы следите за тем, как натяжение цепи меняется.
Выбираете место, когда цепь имеет минимальное провисание. Подтягиваете ее до тех пор, пока провисания не будет.
то есть цепь не должна быть натянута как струна! Она просто не должна иметь провисания в точке максимальной "натяжки".
То есть приятель будет после регулировки поднимать и опускать заднее колесо, а вы контролировать процесс.
Можно найти максимально уделенное расстояние между звездами и подложить под заднее колесо бруски и отрегулировать цепь, что бы не было провисания.
   Обычно максимальное расстояние между звездами, когда оси ведущей звезды, маятника и заднего колеса выстроены в одну линию. Но бывают исключения из за места установки промежуточного ролика. А этот ролик выполняет функцию и "гасителя" и подтягивает цепь в тот момент, когда она должна уже сильно провиснуть. Написал криво, но надеюсь понятно.  Когда жруг будет поднимать и опускать колесо - посмотрите как цепь находит на ролик и он ее "изгибает", что бы убрать провисание.
   После сборки прогрессии и установки мото на колеса и подножку вы сами уже смотрите какой свободный ход цепи у вас получился! И это будет являться именно для вашей технике основным показателям и не надо думать и смотреть мануалы. Это надо сделать сразу без покатушек и малого прогона, даже по гаражу.
   Как только вы на нем тронетесь смазку выдавливает из под роликов и провисание увеличиться. Именно по этой причине новая цепь после минимального пробега провисает. Бл@... она не притирается, она просто из за выдавливания смазки увеличивается в размере. А только потом начинает притираться.
Берем болт и вот эту гайку.
Нам нужно совместить два отверстия и вставить болт.
   Просим друга приподнять колесо до совмещения отверстий и вставляем болт. И закручиваем гайку.
   Готово!
   Качаю колесо вверх/вниз и понимаю, что есть люфт. Меня сильно расстроило. Я думал, что люфт в прогрессии, а она мощная!
Оказалось, что верхнее крепление моноамортизатора болтается.
Пришлось выкрутить болт крепления верхнего уха моника... и разобраться, что там не так.
   Оказывается, что такие мощные приварены уши, что болт не может их полноценно сжать.
Промерили расстояние между ушами и длину втулки. Оказался зазор 0.9мм.
Покопался в хламе и нашел вот такую "шайбу" толщиной 0.81мм.
  Вставил шайбу, затянул. Все отлично! Люфт пропал.
Забегу вперед, если в этом узле будет люфт, то он раздолбит моментально посадочное место крепления моноамортизатора и болт прилично подожрет. Рекомендую проверять после сборки всё! Исправлять на месте.
  Прогрессию раздолбит - ее можно поменять, крепления на раме подточит  - это уже проблема. Стрелочкой пометил место установки шайбы.
   Что бы не возвращаться и делать фото задней части, решил сразу сделать несколько фото механизма натяжки цепи.
Мощно и добротно.
   Крепление гидролинии заднего тормоза. Все стырили с передовых брендов! Но они это сделали.
Машинка заднего тормоза и ее защита.
  Даже форму болтов скопировали с австрияк.
И толкатель на машинке на шарнире. Прикольно.
