    Открутив болты крепления тянем сидение назад, что бы оно сошло с направляющих. Смотрите фото и все поймете.
   А вот болты на баке, за которые и цепляется сидение.
    Указал примерно места крепления сидения на бензобаке.
Если посмотреть внимательно, то бензобак не симметричный. Левая сторона уходит ниже относительно рамы. Там и стоит краник. Это хорошо.
   Прежде чем снять бензобак, надо скинуть топливный шланг. Всегда лучше снимать его в самом крепком месте.
Не надо с топливного фильтра - это пластик и можно отломать штуцер.
   На моте уже установлен топливный фильтр.
   Начал сжимать хомут и он лопнул - это 3-4 хомут за 30 лет, который сломался. Наверное брак хомута.
Сразу подобрал ему замену.
   После снятия хомута не надо тянуть за шланг. Чем сильнее тянете, тем сильнее он сжимается.
Его надо обязательно цеплять и стягивать, но осторожно, что бы не поцарапать штуцер.
У меня для этих целей специально заточенная отвертка. Но снимается без проблем и обычной.
  Бак крепится одним болтом. Откручиваем его.
   Вынимаем болт с демпфером. Вот! Это правильный подход. Это не резиновые колечки, а это уже изделие к которому относились с любовью или скопировали, но без "улучшений".
   И сам бак висит на направляющей через резиновый демпфер со втулкой. Вот этот подход мне нравится.
   Бак висит не на одном болтике! Справа и слева демпферные резинки на которые опирается бак боками.
И резиновая подкладка, которая лежит между рамой и баком еще выполняет частично роль хомута.
   Резиновая прокладка между баком и рамой.
А теперь задайте вопрос: цена и подход к изделию зависимы? Да!
Эта модель похожа на мотоцикл, а не упрощенную его версию. Тут много наворотов и правильный конструктив. Не жалейте, что купили внешне похожий на бюджетные модели мот, под матовым пластиком (оберткой конфетки) хорошая начинка!
   Пробка бензобака с клапаном и пеногасителем.
Большой шаг резьбы. Отлита нормально.
   Уже с завода установлен силиконовый свечной колпачок.
Снимаем его.
