  Как говорят больше найдем, меньше проблем..
  Не забываем и про карбюратор. Тут установлен NIBBI
    Нашел не подключенный датчик. Позже посмотрю, надо ли его подключать или можно задействовать для тюнинга..
   Сразу проверяем уровень масла. Есть окошко. А вот щуп я не рискнул выкручивать, затянут так, что у меня не хватило сил....
Пока собираем, почему бы и не посмотреть в окошко, мот на подставке стоит ровно и лучше потратить сейчас 5сек, чем потом нагибаться и фонариком светить.
   Сальник стоит на рычаге выжима сцепления.
А вот трос сцепления проложен через ж0пу. У КТМ проходит шланг так же, но тут проложили так же. При выжиме сцепления чувствуется, как жилы витые троса трут по рубашке, что не удивительно с таким количеством изгибов. Посмотрю, возможно ли купить другой и перепроложить по нормальному.
    Что то отвлекся...
Смотрим, что под сидением...
  Вот! Нормальный разъем проводов с генератора! Правда валяется просто так и не закреплен..
   Предохранитель + запасной.
   Проводка проложена под сидением в своих каналах. Все по человечески.
   Откручиваем скобу крепления АКБ.
  Болт вкручивается в паянную резьбовую втулку, а не саморезом в пластик.
  На скобе установлено Реле стартера.
  скоба вставляется одним концом в эту прорезь. Придется проявить смекалку, что бы вставить АКБ... Разминка для творчества. Скобу не гните.
   Устанавливаем АКБ и прикручиваем скобу до упора и без энтузиазма особого, а то вырвете резьбовую втулку.
   Берем плюсовую клемму, накидываем, прикручиваем.
Обратите внимание, что клемма находится не рядом с металлической рамой, а защищена от контакта с рамой пластиком.
