   А теперь устанавливаем фару. Главное попасть в посадочные места.
   Прижимаем фару к перьям вилки и начинаем поворачивать руль вправо/влево. Задача - разместить пучок с разъемами так, что бы жгут не разрывало, не пережимало, не перекусывало и тд.
   И убедившись, что все "олрайт завертухайте жЫнсы" то можете натягивать резиновые хомуты крепления фары.
Готово. Можно сделать первую фотку и разослать всем тысячам псевдодрузей в соц сетях! Пусть завидуют.
    Попейте водички, успокойтесь. Рассверливание отверстий в пластике и прочая фигня меркнет в сравнении установкой защиты рук.
Конструкторы гребанные! Когда вы сделаете несколько видов крепежа защиты рук!? В рот вам пять чилийских перцев и соли в глаза! Что бы вас послали серийно устанавливать кривую защиту рук на конвейер! Что бы вы подпрыгивали при мате во время установки защиты! Твари вы тупые! Сколько можно мучать людей!  Как я вашу сранную защиту с ровным отверстием установлю на руль с переменным сечением и в месте где идет переход? Анкеры в рулях без пазов в руле?  Проставки из пластика под хомут в переходе с 22мм на 24 или 28. Вы серьезно?
..... А установить надо! Ну не с первой попытки, так с пятой.
Итак, берем защиту рук.
  Смотрим на руль и.... Это не я! Это так с завода делают подготовку под установку защиты рук. Просто сверлят и ножом обрезают резину.
Все дело в том, что на ручке газа это не прокатит. Подвижная часть и должно быть отверстие (дырка) минимум с толщину руля или будет тереться об элемент защиты.
  Откручиваем ручку газа, сдвигаем ее и срезаем лишний оставшийся после завода пластик.
   Устанавливаем ручку на место, вот уже начинает что получаться. Осталось резину подрезать.
  Перед откручиванием всего на правой стороне руля решил проверить тормоза. Система завоздушена. Виной тому, при транспортировке вывалился клин, который держит систему под давлением и не дает поспасть воздуху. На этом мотоцикле в суппорте клин стоял, а на машинке нет, вот и пошел воздух гулять по системе...
  Поставлю защиту - прокачаю.
  Ручка газа уже откручена, расслабляем хомут машинки и пульта. Это нужно для того, что примерить защиту и сразу можно было играть расстановкой элементов на руле.
   Примеряем защиту рук. И вроде все хорошо... Но это только начало.
   Работа начинается нервная. Для медитации устанавливаем валик руля. Это делается в последнюю очередь, но надо отвлечься. Впереди ждут, как и всегда, приключения.
Берем валик руля..
   Устанавливаем на руль. Застегиваем кнопки и готово.
   Ручку газа устанавливаем так, что бы пластиковая часть ручки газа и грипса не выходила за пределы кончика руля.
И фиксируем ручку газа.
