    Крышка бензобака имеет встроенный клапан.
    Оказывается в крышке плохо стоит уплотнительная резинка. Взял отвертку и поправил ее. Проблема решена.
Далее укладываем провода от CDI и реле стартера, а потом устанавливаем их правильно. До установки просто лежали в отсеке.
Пока осматривал чехол постоянно слетал с разъема CDI, по этому, если есть желание, берем хомут и фиксируем.
Проверяем как на Реле стартера прикручены провода. Все нормально.
Если на один язык можно установить мозги, то на второй реле стартера не получится. Ошибка комплектации. Есть подобная резинка с расположенными на 90 градусов прорезями.
   Переходим на правую сторону.
Задача проверить установку воздушного фильтра. Он имеет интересную конструкцию направляющих. Лучше проверить, чем пыль засасывать в цилиндр.
Открываем крышку и проверяем.
На фильтре есть направляющие для правильной установки.
Надо точно устанавливать в посадочные места или будет подсос воздуха. Одна из направляющих на данном моте не была на своем месте....
А сетка металлическая.
   И совет! Прежде чем в пластик начать вкручивать саморез, нужно слегка нажимая на отвертку вращать против часовой стрелки до легкого щелчка. Это означает, что это начало резьбы, то есть заход. И надо вкручивать именно по резьбе. Только тогда резьба будет сохранена.
   Фильтр надо менять и обслуживать часто, так что откручивать придется часто. Достаточно 2-3 раза попасть не в резьбу и ей придет конец.
   Левая и правая сторона готовы. Скоро начнем собирать и накидывать пластик. Делаем последние штрихи.
Вставляем резинки для крепления пластика. Овальная устанавливается только с левой стороны, с правой уже установлена.
   Ограничители руля, как и у большинства техники такого класса.
Для тех, кто собирает правильно, надо разобрать и посмотреть наличие смазки подшипников в рулевой колонке.
Для этого берем головку на 30 мм и откручиваем гайку крепления верхней траверсы
