Провод залит нормально, должен обеспечивать герметичность.
Сегодня разберу и посмотрю есть ли внутри смазка, а то быстро выйдет из строй. Заодно фото сделаю что внутри.
Резиновая втулка 2шт. Диаметр 22мм. Устанавливаются в пластик под "пистон" бокового пластика.
С мелочевкой разобрались. Что бы не потерять мелкие детальки их сразу лучше установить. Начинаем собирать.
Берем кронштейн крепления приборки и замка зажигания и устанавливаем резиновые демпферы диаметром  17.5мм.
Вставляется элементарно и если сжать резинку или ногтем надавить.
И второй разъем. Размыкается сложно и можно вырвать провода. Лучше немного разжать и разомкнуть. Потом подожмете аккуратно и вставите.  Хуже не сделаете, а вот вырванные провода - это уже потерянное время на восстановление.
А теперь замок зажигания вставляем в кронштейн приборки.
Для начала нужно снять защитный чехол с замка или не пройдет в посадочное место.
Продеваем провод, потом чехол.
Обратите внимание, что есть паз под направляющую на замке. Показал стрелочкой.
Совмещаем паз и направляющую.
Поскольку фаску на кронштейне не сняли, то лучше сжать фиксирующие усики.
Проблем нет. можно сильно надавить, но появляется вероятность сломать усики. Выбор за вами.
