А теперь срываем укрывной мешок.
Под ним находится еще пластик. Прыгать не нужно на коня ис криками ёхо-хо-хо фара на сидении. Наверное специально для не терпеливых положили. Сел- фару сломал! Логично.
Теперь аккуратно извлекаем все что спрятано за траверсами. Аккуратно! Траверсами не болтаем в разные стороны, можно раздавить приборную панель, а она электронная.
И аккуратно вывешиваем, как на фото.
А далее аккуратно, что бы не завалить мот на бок, снимаем фиксирующую проволоку.
Если нет нормальных кусачек, то спокойно раскручиваем и расслабляем проволоку и далее планомерно и нужно скручиваем ее с оси заднего колеса.
Обратите внимание, что подножка-костыль еще на хомуте.
Теперь, главное не зацепить его и не завалить.
Мот стоит на раме и его уже ничего не крепит к каркасу.
    Отрезаем кусок картона и стелим на пол. На него будем ставить мот сняв с каркаса. Можно и не стелить картон, просто рама поцарапается и будет ржаветь. Если мот собирается для реальных говномесных покатушек, то ничего не стелите и подкладывайте. Я на раме столько скольжу по бревнам и грунту, что там не может быть ржавчины и соответственно краски. Все автоматически полируется!  ****/
    Ну, а если для лайтовых покатушек и селфи, то зачем этот тип мота? Надо было Альфу покупать...  Рыбакам и охотникам пофиг на ржу и царапки - техника автоматом превращается в боевую или боевого друга.
Убираем остатки каркаса и ставим подкат на место.
Не смотрите что подкат страшный - ему уже больше 12 лет и он повидал многое. Но мот с него не соскакивал и не болтается, как с подъемным механизмом.
Для других целей лежит резинка, которой пользуюсь регулярно, каждый раз под настроение... Сегодня картон подложу...
А вот теперь время бежать за приятелем и заманить типа: пойдем что покажу! Или: у меня там холодная бутылочка лежит. Последний вариант работает железно!
А как подтянется, сразу взять легко мот и поставить на подкат!
Ставьте аккуратно, пока вилка и моноамортизатор не установлены - тушка будет вести себя на подкате не стабильно.
А теперь можно передохнуть и посмотреть что лежит коробочке. и подготовиться к сборке.
Вскрываем коробку и раскладываем все аккуратно на рабочем столе. И проверяем комплектацию.
