Смотрим на направляющую (зеленая стрелка) относительно ее будем устанавливать направляющую на вилку.
И слабенький зажимчик для гидролинии.
  Выкручиваем крепежные винты под отвертку и выкидываем их.
Вместо них можно использовать болты, что и рекомендую сделать. Вы не открутите никогда закисший винт отверткой.
Что бы не разбирать 2 раза защиту перьев, уберите кольцо к тормозной машинке.
Стрелками показал место где фиксируется тормозной шланг и направляющую для салазки защиты пера левого.
Вот так должно быть.
Тормозной шланг не должен тереться об перо. Проложите его хорошо под защитой.
Единственное, напрягает то, что при откручивании оси переднего колеса нужно будет откручивать нижнюю часть защиты перьев. Уродская конструкция и она частенько встречается.
Теперь сдвигаем кольцо скольжения и вдеваем его в хомут.
Сейчас его надо установить в положении, как на фото
  Это можно было сделать сразу при установке перьев, но так проще, когда собираешь технику впервые.
Откручиваем болты нижней траверсы и прикручиваем хомут. Сильно не тянем.
    Аналогично устанавливаем правую защиту пера. Только провод проведите так, что бы его не зажать и не раздавить.
  Защита должна идти строго параллельно перу. В противном случае или отломает направляющую или салазку на защите или открутятся фиксирующие болты.
