   Сидение элемент, который не часто приходится снимать, под ним, по факту, ничего нет. Но! Что бы снять бак, нужно снять сидение!
А под баком есть электроника! А значит придется снимать чаще, чем вы думаете!
   А вот и разъем, который 100% вы зацепите при накидывании сидения и потом порвется или замкнет.
По этому, делаем сразу правильно!
А теперь посмотрим, что там с АКБ.
Вроде все нормально... Держит скоба и проблем не должно быть.
Но это на первый взгляд. При активных покатушках его будет тааак колбасть, что я не знаю на сколько хватит проводов и как быстро он "притрется" в песочком...
Смотрим внимательно на фото.
Прыгать он будет на несколько сантиметров вверх/вниз.
Начинаем устранять проблему.
Берем материал для герметизации швов самоклейка. Стоит копейки на стройрынке.
Отрезаем кусок и наклеиваем.
   Возвращаемся к стандартной сборке.
Устанавливаем багажник. Проблем не возникнет.
Откручиваем болт.
Устанавливаем багажник и вкручиваем болт.
Берем 2 болта и две шайбы.
Шайбу рекомендую положить между багажником и местом крепления, как на фото.
   Продолжаем проверять качество укладки проводки. Если просто собираете, то можно это не делать.
Снимаем бензобак.
Для начала снимаем резиновый хомут.
   Бензошланг изначально не подключен бензобаку.
Смело снимаем бензобак. Боковой пластик нет необходимости снимать.
  Проводка под баком уложена и зафиксирована хорошо.
Вопросов к ней не возникло.
  Стал откручивать крышку бензобака, с усилием открутил.
Посмотрел на резьбу на крышке бака - есть повреждение.
