Устанавливаем заднее колесо на место.
обратите внимание при установке, что бы упор и прорезь кронштейна совпали! Многие, по неопытности,  закручивают не глядя и гнут кронштейн.
Следите, что бы тормозной диск вошел между колодок, а не в другое место...
Натяжка цепи осуществляется двумя способами и мы вернемся к ней, когда поставим мот на оба колеса.
Не все сразу.
    Теперь перекурим на легкой работе.
Берем подножки пассажира, два болта под шестигранник и начинаем устанавливать.
Нам понадобится шестигранник на 6мм
   Подножки не одинаковые. Смотрите фото и вас все получится.
Для начала вкручиваем 2 болта, что бы убедиться в качестве резьбы.
Производитель уже заложил смазку. Это хорошо.
Далее прикручиваем подножку на один болт и смотрим совпадают ли отверстия.
Если нет и начнете вкручивать, то болт пойдет не по резьбе. Не ленитесь и сделайте все нормально.
На данном моте не совпали отверстия на 3-4мм. Пришлось задействовать тиски.
Проблему решил за 30 сек! Это быстрее, чем не по резьбе вгонять болт, который потом не выкрутить и под нагрузкой прослабнет и открутится.
Продолжаем работать с задней частью мота.
Берем крестовую отвертку и проверяем затяжку брызговика моноамортизатора.
    И тут по середине кассеты сработал автостоп на деке! Без правильной музыки на нормальной аппаратуре работа встала.
Пришлось приятелю быстро вскрыть деку и протереть идлеры на лентопротяге. Я люблю качественную музыку и которая звучит, а не бренчит. Предпочитаю аппаратуру СССР, не хай энд конечно, но хай фай.
   Уши не кендайский Маршал, а реальный Sennheiser hd380 pro. Приезжайте, дам послушать
Музыку запустили, погнали дальше!
Если все делать для себя, а не как для себя! Видел я эти "делал, как для себя" и тд. Снимаем сидение, проверить как уложен провод у моноамортизатора.
Берем головку на 10мм и откручиваем два болта.
   Вынули болты, поднимаем заднюю часть сидения и сдвигаем его назад и оно сходит с направляющей.
