Pitster Pro Lx-130 Fatboy
Если звезда стоит на оси маятника, то можно регулировать в любом положении.
Хенкок
Новая цепь, не важно: японская, китайская или отечественная с каждой поездкой по чуть чуть  растягивается, поэтому я всегда с собой вожу все необходимые запчасти и инструменты в целом. В рюкзак влезает. Очень четко научился определять что цепь уже слабовата:
На картинке есть типа улавливателя на маятнике (из фторопласта вроде), чтобы цепь не повреждала поверхность маятника. Если уже начинает провисать до такой степени что трется об эту проставочку, значит пора на пару оборотов подкрутить натяжные болты.
Затем, когда после их затяжки еще закручивает ось колеса, то цепь маленько дополнительно подтягивается - это надо учитывать.
Натягивать так, что цепь пальцем не возможно было продавить , естественно нельзя! Накроется цепь, износятся раньше времени звезды, подшипники на переходной звезде и ступицы заднего колеса "скажут, привет!". Лучше пусть цепь будет слабже чем жестче. Раз 20 цепь понатягиваешь а дальше всё уже на автомате делаешь, никаких вопросов...
Анатолий C
Спасибо за информацию
Хенкок
"Затем, когда после их затяжки еще закручивает ось колеса, то цепь маленько дополнительно подтягивается - это надо учитывать. "
Неправильно написал.
Когда само колесо затягиваешь (ось), то цепь маленько дополнительно подтягивается - это надо учитывать. "
GVirb
Надо не забыть после повращать заднее колесо. А то в наших мотоциклах бывает непонятно почему при вращении цепь то прослабнет немного, то поднатянется. И в этом случает в момент поднатяжки проверить чтобы перетяга цепи не возникало. Самое интересное, на моем мотоцикле с момента покупки так и было на стоковой цепи. Причем и заднюю звезду поменял, и цепь на другую, а этот эффект все равно остался. Даже не знаю стоит ли еще пытаться что-либо менять - пока так езжу... Кстати, никто не поделится опытом у кого так было?
Анатолий C
Да у меня таже проблема не пойму в чем дело и заметил что подшипники уже на подходе буду менять
GVirb
Кстати, не подойдет ли для нашего мото на задок? http://minimoto.biz/catalog/repairs/Rims_Wheels/disk10
Анатолий C
Анатолий C
Хенкок
Garmin-virb
У меня тоже цепь яйцеобразная была. Выкинул! Купил отечественную от муравья. Понравилась. За 600 то рублей. Почти 2 сезона отъездил. Катался и вдвоём тоже. Из-за этого на малой цепи сальники начали разваливаться по одному. Из-за напруги. Около 120 кг получалось на цепь, не считая вес самого питбайка. Поеду сразу две такие цепи покупать к лету.
Анатолий C
А где покупал?
hartmann
#446
"Яйцеобразность", быстрее всего от плохой центровки при проведении сварочных работ в узле "опора под ведомую звезду на заднюю ступицу". Проверить элементарно: при проворачивании заднего колеса, отследить перемещение зубьев ведомой звезды относительно временной метке на маятнике.
GVirb
Как вариант, да, можно согласиться. Хотя в данном узле имеются следующие базы: центральное отверстие в ведомой звезде заднего колеса и проточка в этой четырехлапой детали, на которую крепится сама звезда. По идее, после сварки должны были проточить на чистовую, чтобы четко соблюсти соосность. Но, видимо, технология не позволила...
Лишь бы промежуточная звезда была верно изготовлена. А то может шаг зубов чуток не тот и все, цепь не может нормально попасть во впадины...
GVirb
Автор: hartmann
« : Сегодня в 15:13:42 »
А у тебя после замены цепи тоже яйцеобразность осталась? Или у тебя ее и не было?
Хенкок
Анатолий C
Я покупал АКМАШ ХОЛИНГ в том году. 603 рубля вроде как стоила.
Осенью хотел купить новую, не было в наличии.
А щас там появилась другая, уже 769 р. Но я возьму сейчас потому что потом может не быть.
http://mc78.ru/moto/1193.jpg
http://mc78.ru/index.php?p=catalog&id=79&start=6
Для китайского Pitster сойдет вполне!
