Pitster Pro Lx-130 Fatboy
hartmann
Смотрим 27 стр., там всё написано.
Хенкок
На ощупь это СИЛЬНО! Регулировку хотя бы со щупом под наш двигатель где можно взглянуть? Ведь не отрегулированные клапана это не: "само пройдет" и "когда-нибудь сделаю".
hartmann
Сколько моточасов у тебя уже?
Ок. Как закончу с больницей сделаю видео регулировки. Передать, как я это делаю не получится, но основы заложу. Далее для думающих все разъясню и сами делать будете. Щуп не дает полной картины зазора, такова жизнь.
hartmann
Сам без щупа. клапана на слух выставлял. Шелестят !!!
Около 100 м.ч. пробега.
P.S. Не болеть, никому!
delo
Какие больницы! Весна! Здоровья! Нельзя болеть. И чтобы доктора все зазорчики правильно выставили...
Хенкок
Крепкого здоровья. И вообще, мотосезон скоро!
hartmann
У меня примерно так же примерно!
Шелестят? Могёшь! Как определить в этой "каше" на заведенном моторе что уже начинают звенеть клапана? Сам как регулируешь? Видео не снимешь?
delo
Кто знает есть ли в фэтбое предохранитель, если есть - где находится (спрятан)? Колдовал с установкой приборки, вероятно замкнул при подключении проводков к фишке: внутри-то все рядом, два плюса питания (постоянный в память и при включении приборки)  и в двух миллиметрах минус. Аккумулятор под завязку, но ни света, ни вообще какого-либо отклика, тишина мертвая...
Анатолий C
Есть на плюсовой клемме белая коробочка в ней предохранитель
delo
Нашел! Выцарапал пластиковый контейнер рядом с  аккумулятором, пришлось аккум доставать, высвобождать коробочку из связки проводов. Внутри есть и запасной предохранитель на 15А 250В. Поставил вместо сгоревшего, фэтобой ожил. Спасибо, выручили, а то и не знал где механика-электрика искать... Теперь думаю, а не прикупить ли предохранитель-автомат? Всем удачи, через неделю обещают погоду на открытие сезона!
Роман А.
Приборку то покажешь?
delo
Обязательно. Расфуфырил тостяка всячиной: сначала от ямахи багажник влепил (встал как родной), прикрутил показометр переключеия передач (что-то не так с ним, либо руки не оттуда, вместо нейтрали четвертая передача светится), плюс микрофары приделал и колдую защиту рук с диодной подсветкой. Делать-то нечего... А еще второй плюс отдельно, на него выключатель массы и панель прикуриватель-usb-вольтметр (врет и жрет аккум). Короче, пижоню. Вот еще чтоб ездил бы... Бы.
GVirb
А багажник от какой ямаха поставил? Может быть ссылка есть. А то очень интересуюсь...
delo
Наврал: Кавасаки! На Волоколамке на отшибе (от Тушинской километр к Москва реке, слева перед мостом бензоколонка, за ней здоровенный комлекс и в нем магазинчик  Сумасшедшее железо. Москва, Волоколамское шоссе, д. 79, к. 1 8(966)195-01-50. Брал тысячи за четыре, искал долго, аж во Владивостоке, там значительно, понятное дело, дешевле. Разорился, но доволен!
Идентификационный номер: Rear Rack KLX250. Бренд: CRAZY IRON, Rear Luggage Rack Kawasaki KLX 250 250S
hartmann
Можно фото в студию, как смотрится на Pitster Pro Lx-130 Fatboy.
delo
Завтра с утра пораньше соберу электрику, крантик на два бака (основной и резерв) присобачу, седло на место водружу - тут же фото.
