   Слегка затягиваем крепление защиты в руле так, что бы возможно было вращать (подбирать угол установки).
   Проверяем или устанавливаем пластиковые проставки, те которые больше.
Начинаем затягивать и проверять как встает защита.  Машинка тормоза должна быть расслаблена, что бы крутить и защиту и подгонять под защиту положение машинки.
Не надо сразу все протягивать! Защита - это головная боль, если она не родная, а универсальная.
   Естественно, хомут защиты не может встать ровно на конусе.
И чем сильнее подтягивать, тем это больше выражено.
     Забегая вперед - ВЫКИНЬТЕ ЭТУ ЗАЩИТУ НА Х.Й! Или все придется переточить, перепилить, подогнать или просто поменять тормозную машинку с другим выходом тормозного шланга или заказать шланг, где будет установлен банджо (наконечник шланга), который подойдет под эту "универсальную защиту". Универсального ничего в мире не существует! Только водка универсальна и живет и будет жить.
    Определились? Правильно, положите ее на видное место, как память.
Но написать, как ее криво установить я напишу.
   Итак, при установке смотрим сюда.
   Тормозной шланг не дает установить защиту как положено.
   Решил убрать пульт и машинку установить вплотную к ручке газа.
Не помогло. Во первых, стало не удобно выжимать рычаг и пульт далеко. Пульт то пережить можно, а вот испытывать дискомфорт при выжиме тормоза и еще, что защита, все равно не встает, как должна...
    То есть, вот так возможно установить защиту, но это не выход.
При любом падении защита может сломать наконечник тормозного шланга. Нужна ли такая защита? Нет!
Купите новую.
   Пришлось идти в соседний бокс и сделать фото примера нормального крепления защиты рук.
Посмотрите на кронштейны, как они сделаны!
Все крепится так, как должно крепиться. И существуют разные конструкции креплений, которые сделаны более продуманно.
   Руль стандартный и давно пора сделать нормальный крепеж!
    Зачем я это пишу? Что бы начинающий мотовод понимал разницу и понимал, что это не так должно быть, а так не должно быть!
А смотрится то красиво! Вот все на конфетку и клюют.
   Как и говорил, не было одного клина в машинке тормозной и система нахватала воздуха в систему.
Вот и работы добавилось. Иногда, тормозную систему прокачать очень тяжело. Как это победить напишу в другой теме.
    Прикручиваем минусовую клемму.
Накидываем сидение.  Проверяем фиксацию сидения.
   Проверяем тормоза, антифриз, масло, свет, давление в колесах, заливаем бензин и.....
Кирилл, ложись пораньше спать - дольше проживёшь.
Ученые считают, что люди, которые слишком поздно идут спать, обладают более слабым здоровьем, в отличие от тех, кто соблюдает правильный режим.
В интервью The Sun специалисты описали исследование, в котором попытались выявить те или иные заболевания у людей с разным режимом дня. В нем приняли участие 64 тысячи человек, так что можно смело доверять его результатам. Исследователи отметили, что у так называемых «сов» были обнаружены нарушения обмена веществ. Именно поэтому представители этой группы в зрелом возрасте чаще имеют такие серьезные заболевания, как ожирение, диабет и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Однако ученые считают, что нормализация сна поможет остановить развитие болезней. Поэтому если вы не хотите подвергать опасности свой организм, то скорее пересмотрите свой режим дня.
Я в таком режиме работаю боле 30 лет. Ночью никто не мешает, утром никому не мешаю. Все довольны...
Что скажешь про эту мопедку?
