Высверлил отломанный болт крепления подножки. Пока сверлил и нарезал резьбу, пришла мысль поставить боковую подножку.... И покоя не дает, наверное, придется ставить.
Перед уходом из мастерской делаю антикор..... Медленно, но уверенно!
Выточил из куска алюминия проставки в поворотники. Пока буду искать родные по разумной цене, будут стоять светодиодные.
Процесс отработанный, напильник в зубы и вперед!
Приложил предполагаемый указатель поворотов, точнее повторитель.... ХЗ, что буду делать, но пока примеряюсь...
Быстро установил на мопед .... Контуры указателя поворота есть, а там разберемся...
Решил по быстрому воткнуть маятник. Пока не ввернул штуцера прокачные, решил прочистить проход..... И тут я понимаю, что там втулки, которые насмерть залипли....
Хорошо, что инструмент есть, еле выдернул их от туда... Пипец, столько времени потратил!
Вытащил одну, потом вторую.... все зачистил, каналы процарапал от грязи и промыл... Ось.... Потом разбирался по схеме, что куда..... Бац! И день прошел!!!
Ось маятника имеет проточку. Думал для чего она, а она фиксирует крепление двигателя, что бы оно не болталось!
А потом сборка.... И хз что там должно быть... Разбираться и разбираться....
Пока думы думаются - поставил переднее крепление двигателя. При сборке все смазываю, что бы НА ВЕКА! Может, внучке раритет достанется...
    По плану должен был провести проводку от поворотников, стопаря, сигнала, фары..... Не успел. Завтра еще разобраться надо со всеми шайбами, прокладками, гайками...... И постараться поставить на колеса, что бы катался. С мотором еще дел много.
    Но хоть что то движется...
Пока нашел подходящий кусок под задний брызговик, решил сразу сделать кронштейн и поставить его, что бы не потерялся...
Вот две железяки...
Быстро отпилил лишнее и установил, так как на картинке в мануале стоит теперь..., точнее смотрится...
Оставался еще брызговичЁк между колесом и двигателем. Решил сразу сделать, что бы не возвращаться к теме брызговиков.
Взял железяку, отпилил и примерил сразу на мотороллер....
Вырезал из резины нужного размера брызговик, разметил отверстия и пробойником пробил в один момент. Примерил к железке - все отверстия совпали  - можно ставить
