проверь и исправь дай готовый файл Чезета 501/502 Čezeta 501/502 175сс, 1959гв. Реставрация. Восстановление. - Страница 23
Цитата: zika от 15 10 2024, 15:49:54
Ты чего ночами не спишь ???
Я в таком режиме почти 30 лет. Привычка, от которой невозможно избавиться....
Теперь резинки под ногами выглядят вот так...
Еще их полностью не отмывал и не обрабатывал. Хочу попробовать восстановителем резины или керосином...
Еще небольшая несложность в том, что у меня ЧЗ501, на котором не было задних амортизаторов....
С доработкой они были установлены. Но смотрю на схему и фигею, зачем столько деталей?
Задний маятник не работал, так ка нужно. Оказалось, что нужно увеличить размер втулок, что бы не зажимало сам маятник... Снял размеры и начал примерять новую шайбу, как продолжение втулки...
Снял маятник...
Раньше втулка была вровень с маятником. Поставив шайбу, втулки стали большего размера, чем маятник.
Теперь будет все нормально работать.
На фото примерка, шайба будет стоять внутри, что бы при разборке не потерять....
На фото видно, что втулки не выпирают...
Далее смазка и сборка...
Потом шприцем загоню смазку.
Использую "Смазка 158" уж больно нравится мне она....
Установил маятник, а он на оси имеет продольный люфт.
Пришлось изготовить еще одну шайбу, что бы выбрать люфт.
Теперь всё отлично.
Время осталось мало и решил на старом стекле поворотника проверить термоклей.
Задача была - расплавит или нет пластик, прозрачность и как прилипнет.
Когда клей горячий - он прозрачный. А когда остывает становится мутным. (фото мутного потом сделаю)
Но! Работать с ним можно. Планирую таким образом восстановить недостающие куски.
Испытания проводил на убитом стекле...  ****/
Теперь всё отлично.
Для чего эта чёрная фигня на маятнике ???
Теперь всё отлично.
Это промежуточный ролик для цепи. Она стоит внутри кожуха цепи. Что бы цепь по оси не долбила.
Так называемый слайдер.
Время не хватает ни на что...
Сегодня заскочил в гараж и заниматься глобальным не было времени.
Взял, что попроще. Крючок для сумки... Это я так думал, что быстро....
Вот так он выглядел...
Световоды лампочек (стекла в крючке) решил временно оставить. Если найду кусок поликарбоната или оргстекла, что новые выточу.
А пока не парился и срезал "макушки".
А то внешний вид был страшный..
