Из пробки извлекаем сальник. Это не сальник, а кусок резины...
Шток амортизатора почти в идеальном состоянии, по этому буду восстанавливать старые амортизаторы.
А вот бензокранику, который под руку попался пипец.... Буду подбирать, что то китайское... Об этом немного позже...
Сегодня купил все необходимое для сборки амортизаторов. Потом буду пружины одевать.
Вместо демпферов (отбойников) купил сайлентблоки от ГАЗа...
Достаточно аккуратно распилить и будут по размеру, как оригинальные.
Купил комплекты для ремонта амортизаторов на старуху ЯВА. Не дешевое удовольствие. 500р один комплект. Учитывая, что из комплекта подходит только кольцо уплотнительное и сальник, то крутовато. Сальник то - это кусок резины без пружины...
Сальники собирал по всем точкам. Качество - гавно! Кроме тех, которые в наборе... Но это выяснилось только тогда, когда приехал домой и стал внимательно осматривать запчасти.
Есть не сальники - а кусок резинового говна. Хорошо, что купил с запасом.
Вот отличие, которое хорошо видно: на одном несколько колец, на другом их не хватает.
И попробую поставить кольцо вместо резиновой прокладки.
Запасные есть, но надо попробовать. Черная - родная прокладка между направляющей и пробкой.
Как стало понятно со слов человека с ютуба Rostyslaw, что у ЧЗ 501 не было амортизаторов.... У меня они есть по причине, что поставили подвеску частично от ЧЗ 502.
И это похоже на правду. По мануалу втулки, отмеченные стрелкой на фото, снимаются. У меня они составляют единое целое....
Такая переделка добавила хлопот.
Ось (втулка) диаметр 14мм, а ухо в нижней части амортизатора 20мм!
    Сайлентблоков таких найти не реально и пришлось провести несколько часов в автомагазине. Задача была найти хорошего качества резиновый вкладыш в амортизатор. Если вдуматься, то 20-14=6мм/2=3мм. То есть толщина всего 3мм! Думал, что не реально. Резинка такой толщины, просто не выдержит нагрузки, если она не в обойме и не представляет собой полноценный сайлентблок.
    и тут случилось чудо. От какого то квадроцикла или точнее на каком то квадрике стоят подобные! Только диаметр наружный на краях 21мм, а по центру 19. Ширина 18мм вместо 20мм, но эту проблему я решу. Взял вместо 2х штук - 4. Сегодня вечером сниму видео, что сделал и как вставил...если получится. Цена вопроса 240руб.
Сегодня в боксе немного разобрался.
Есть втулки от АТВ 50-100сс они немного короче, чем нужно -18мм. Если брать от АТВ 250сс, то это необходимый размер для установки на Чезету 501 с несъемной втулкой на маятнике.
Качество ужасное, но я не смог найти на 250сс и буду устанавливать купленное говно.
При температуре +5С задубели так, что я не смог сжать чуть чуть только при очеееень большом усилии.
Видос прилагается! http://youtu.be/Wb0D2poX0RM
Появилась минутка и быстро распилил втулки от ГАЗа и сделал отбойники. Завтра буду собирать амортизаторы и готовиться к сборке передней подвески.
Цена втулки около 20 рублей... Получается 2 отбойника.
Ножовкой по металлу пилятся без проблем. Но в хорошей резине полотно застревает, а тут, как по маслу... Резина говнеццццооо... Но для отбойников пойдет.
Пилим обычным напильником и получается всё ровно, но придется помахать и получить кучу стружки, которую можно собрать и потом добавлять в клей, что бы был эластичнее.
