Дальше по отработанной схеме. Клей на две стороны и вперед! Под пресс!
Сейчас оно смотрится страшно, но это не проблема. Немного подровняю и дальше увидите, что получится, но это в других постах..... чуть позже...
еще не успел купить поролон.....
Время осталось и решил прикрутить заднюю ручку. Она крепкая, но выгибает металл в местах крепления.
При ремонте кузова не стал шпатлевать, а то все полопается. Немного отстучал - шайбы по плану должны все перекрыть.
Учитывая толщину шайб - болты надо поставить на 6 мм длиннее, учитывая и шайбы внутри.
Долго сомневался... понравится мне или нет. Будут ли плотно прилегать....
Меня всё устроило. И зазоров нигде нет. Затянул и оставил их так жить.... Вмятин не видно. Всё правильно рассчитал.
Встал без проблем.. Хоть что то начинает вырисовываться.....
Бак просто накинул, что бы не мешался... Потом буду под него резинки ставить... Головняк - это новая проводка. Не могу найти генератор и что ставить 12В или 6В пока не понятно....
Подшипник звезды 6304. Я поставил РС - закрытый.
Вскрыл и еще набил смазкой, на всякие пожарные....
Звезду буду переделывать... там накуралешено шо пипец....
Стопорное кольцо стоит 52х2 2штуки.
В ступице стоит подшипник 6302. Поставил закрытые.
Закрытые ставлю по причине, что бы избавиться от войлочных пыльников.
Стопор 42х1.75 1шт.
Со ступой пока закончил..... Чего то там не хватает.
Завтра промерю и пойму, какую распорную втулку надо точить.... Да и вообще, собрана она была не на коленке, а не...... Так заморочено... и шайбы какие то непонятные и куча всего лишнего.... Воссоздать этот шедевр не смог. Буду делать по мануалу....
    Посмотрите на фото. Это о чем надо было думать, что бы столько деталей было!!!!! Больше чем в ракете!!!!
