Этой хренью зачищал остатки.... И потом шкурил и шкурил....
ПЯТЬ часов беспрерывной работы! ПЯТЬ!!!!!
Это кранты, руки колбасит до сих пор...... Еще час на доводку до ума....
И можно написать: ГОТОВО....
Завтра попробую собрать колеса.....
Начал собирать переднюю часть подвески.
Втулки маятника не изношены и менялись, наверное, состояние норма!
Набил смазкой "Смазка 158" да, так называется. Очень нравится, ее не берет время. Во всяком случае, смазку сделанную в СССР не брали десятилетия.
Люфтов нет и я успокоился... А то пришлось бы заказывать или точить самому.
Нравится, что есть масленки для набивки смазкой. Вообще веСЧЪ классная!
Приступил к сборке амортизаторов
Слил местную жижу. Только в одном было все плохо.... в 3х остальных порядок, только сальник один подтекал...
Зажал в тиски начал ....
Одел отбойник на шток, который вырезал их втулки ГАЗа
Штоки все в нормальном состоянии, немного наждачкой 2500 почистил..
Потом одеваем крышку и вставляем в нее сальник - гладкой стороной сальник должен прилегать к крышке!
Потом одеваем шайбу, которая подпирает сальник и пружину.
Далее направляющую и она же пробка внутреннего цилиндра амортизатора. На фото она она одета не правильно. Ее надо перевернуть. Собирал вверх ногами и автоматом одел. Фото потом не было возможности сделать....
На фото нижнем правильно установлена направляющая.
Далее шайба круглая-лепестки-толстая шайба (как лепесток)- гайка....
Затягиваем гайку и контрим ее керном. Так раньше по технологии делали.
Прежде чем начать устанавливать пружину! Если вы перепутали их и не разложили передние и задние, то стоит взять штангель и промерить.
Передние пружины  на Чезета - толщина прутка пружины 6мм
Задние пружины - толщина 6.5мм
Лучше проверить. не известно кто ползал там до вас...
Внешне одинаковые, но по жесткости отличаются сильно
