Привет в порядок штырь блокировки руля, который находится в бардачке и не имеет прямого доступа. Только открыв бардачок можно зафиксировать руль или разблокировать.
Зачистил, смазал, установил. Вообще, система прикольная!
Весь крепеж стараюсь заменить на современный. По возможности ставлю нержавейку, но сильно бьет по финансам!
Самое нудное занятие промыть все тросики и набить их смазкой. Вроде бы, быстро... На самом деле на один тросик может уйти несколько часов.
Вот тросик спидометра. Тут быстро - вынул жилу, промыл -смазка- собрал...
Фото до чистки и смазки
Забыл про главное.
Смесь готовлю из графитки и жидкого масла, типа веретенки или вилочного масла. Всё зависит от сезона использования техники... зимой и керосин использую...
Бодяжу и потом для удобства в шприц.
Трос заднего тормоза уже в запущенном состоянии. Вся наружная оплетка сгнила и теперь вся влага и грязь будет попадать внутрь.
Тросик подсоса разбирается. С ним пришлось покопаться. Механизм прикольный. Потом сделаю видео, интересное решение.
Это не перекрытие воздушной заслонкой, тут как у последних карбюраторных!
Пользовался им редко, точнее ни когда. Промывал, вымывал долго... пыль дорог за 50 лет...
Самое нудное занятие - тащить проводку.
Вся схема электропроводки будет в корне отличаться от старой 6ти Вольтовой. Весь прикол в том, что я ещ не знаю, как вкрячить генератор на 12В. На моторе 250сс проблем нет, а на 175сс нет места и для генератора от питбайка! Вообще нет места. По этому приходится протягивать с запасными проводами...
Думаю, что разберусь с этим говном и придумаю что нибудь.
Сечение провода взял приличное! И начал крутить жгуты.
Всё по фэншую...
Жгут на переднюю фару готов.
Ближний-дальний-подсветка-земля - на всякий случай еще провод закинул.
Протащил через бардачок, гда замок зажигания и все коммуникации... И повел под бензобаком. Толше нельзя делать и провода для указателей поворотов пойдут низом. Думал упростить проводку, но не получилось. Маленькое расстояние между баком и крылом где проходит жгут....
Красиво получилось! Скоро можно и бензобак установить, а то лежит отдельно и мешается.
