Разбирая технику Čezeta 501 я начинаю понимать, что минимум это:
Подготовить и покрасить
Проводку переделать на 12В взамен 6В
Поменять все провода, реле, лампы, клеммы и поставить разъемы
Поменять все тросики и резину, цепь
Хочется:
Поставить на перед дисковый тормоз
Мотор помощнее. Были версии с 250сс
Список можно продолжать до бесконечности...
Карбюратор простой. Подсос как у микуни 22. Только тросиком вытягивается.
Механизм прост.
Можно всегда выкрутить из карбюратора. Места достаточно в моторном отсеке.
Электрика! На проводах есть маркировка! Это пипец. Были бы такие на наших ИЖах и схемы были бы не нужны.
Все сделано так, что без паяльника и разных клемм всегда можно было починиться. Инструмент для ремонта минимален! Вот ереключатель света ближний/дальний и звуковой сигнал.
Все поржавело, но восстановим.
Внутри корпуса переключателя такая же простая схема. При нажатии на кнопку лепесток упирается в контакт, который прикручен.
Со светом тоже просто. Достаточно посмотреть на фото и станет понятно, что проще поменять выключатель на старом мотороллере, чем на современном с фишками.
Звуковой сигнал на открытом воздухе, но он до сих пор работал и работает! Немного внешний вид пострадал. Питание 6В.
Его заливает дождем. Что бы вода не держалась в нем есть сливное. Уплотнительная резинка немного пострадала, но  сделаю новую.
Повортники или указатели поворотов. Покрылись ржавчиной внутри, но это поправимо. Жаль, что стекло не выдержало испытание временем, но попробуем восстановить.
Лампочка стоит 1976 года! И она не перегорела! То есть лампочке производства СССР 40лет! Бл@! Стоила в те далекие годы 20 копеек!
Провод в высоковольтную катушку вкручивался и не мог потерять контакт! ВВ провод вставлялся в штуцер, который потом вкручивался в бобину и зажимал центральную жилу.
Электрические жгуты, если их так можно назвать! А точнее пару проводов крепились к кузову приваренными металлическими зажимами-хомутами. Это тебе не пластик!
В каждой технике есть фишка и Чезета не исключение.
Вреде бы обычный крючок для сумки. Прикручен и прикручен...
Но все сложней! Это в 1959 году!!!! уже делали так!
Крючок привинчивается с внутренней стороны, а похожие на декоративные пробки с лицевой стороны - это "световоды" того времени!
Одна лампочка это заряд АКБ, вторая нейтраль!!!
На фото видно, как они пропускают свет.
