Pitster Pro Lx-130 Fatboy
GVirb
У меня как раз ничего не трёт и тереть не может - колесо стоит 6" по ширине, то самое, что указывал в ссылке выше. Но протектор не нравится. Вот и присматриваюсь к 7". Там выбор большой...
hartmann
Смотри выше « Ответ #317 : 12 05 2016, 18:30:14 »
Хенкок
Так вот, у меня тоже стоит 23x7x10, видимо из-за моего веса амортизатор работает не в полный ход! Соответственно, проблем не имею!
СЕРА
Чтобы не терло колесо о переднюю вилку, поставь две шайбочки с каждой стороны на ось колеса между пером и втулкой. Это раздвинет чуток вилку, а потом затягивай нижнюю траверсу. Излишки металла пера сотрутся колесом и будет всё пучком))) К этим шайбам можешь приварить арматуру, а к Ней прикрутить пластиковое крыло от легкового прицепа. Будешь ездит чистенький и движок не будет заливать.
СЕРА
Раз уж начал писать, поделюсь ещё идеями. Явовский фильтр очень хорошо Нам подходит, значительно снижает уровень шума(внутри наша губка и промасленная леска. Самодельный багажник-на всякий случай, переднее железное крыло на хомуты к вилке, пружины обрезаные от ижа или явы(неизвестно), взамен родных увеличили жёсткость. Грязи теперь не страшусь. Заднее крыло пластиковое от легкового прицепа. Скутерный глушитель-ВЕЩЬ!!! Едешь по лесу, и тишина))) Мощность глушитель не крадёт-проверено, но значительно снижает мощность впускная система, теперь шум только от неё, в процессе разработки, додумаю-доделаю-обязательно поделюсь опытом. Заднее колесо 22х8-10 зубастая, звезда на 43 скомпенсировала размер. Испытания показали хороший результат по сравнению с кроссами, в дождь Мы плывём, т.к. колесо не прорезает грунт, а скользит, но в других показателях превосходим. Кроме крутых горок, наши зверёныши короткие-норовят опрокинутся))) Сейчас начался монтаж рачажной системы переднего привода(третий по счёту), очень много подчерпнул с этого сайта-возвращаю идеями-может кому пригодятся. В поисках подключаемой электромуфты, с газели не подойдёт(((( Может у кого есть идеи, Братья? С надеждой на понимание и дальнейшее сотрудничество. Сергей М.
GVirb
Масштабные у тебя переделки :). А задний диск 10"? Где покупал? Подошел вместо штатного 8" без переделок? ( а то может ты под диск еще и заднюю ступицу переварил:) )
СЕРА
Диск по размеру как передний, купил по дороге в каком-то скутерном магазине в Минске. вроде(5" вылет 2"-3"). Встаёт без переделок и проставок. Обязательно поджать задний амортизатор и нужен дополнительный натяжитель цепи. В родной натяжитель подкладываются гаечки и прихватываются сваркой. Желательна установка дополнительного тормоза на руль. Карб-китайская подделка "Микуни VM-26", расточка впускного патрубка на фото. Кто-нибудь мастерил защиту выхлопного колена-это слабое место-есть вероятность его вырвать при жёсткой эксплуатации.
Хенкок
СЕРА
Что изменилось после шлифовки коллектора?
Зачем ставить задний диск на 10" если есть точно такая же резина на 8" !? По высоте они обе одинаковые. Разница лишь в диаметре диска!
GVirb
Выбор по рисунку протектора больше.
СЕРА
Карб. менять пришлось, т.к.  старый карб. жил своей жизнью и глох в любое время, даже на холостых((( Заодно убрал полку во впускном коллекторе. К сожалению результаты не сравнивал по отдельности, т.к. замена карба и придание конусности и шлифовка производились одновременно. Диск на 10' позволят зажимать станок на шиномонтаже, а 8' только вручную, где опасность погнуть диск, а у Нас бескамерка. C такими высокими зацепами нашёл только в 10' диаметре. В любом случае уже поздно покупать резину 8', теперь родная резина с диском и обтекатель только занимают место в газеле((( У всех валяются эти запчасти?-может соберём детский джип и подарим детям?))) Пришёл эл. двиг. 0,8 кВт и аккум 36В 20Ач. Мощность мала, необходимо ещё одну переходную звезду с понижением 0,3 и электромуфту или обгонную муфту накрайняк. Повторюсь-крылья от легкового прицепа-++++Грязи больше нет))) Удачи. Рад этому сайту.
Cuba
По поводу заднего на10 .   Если  передний диск один в один с задним по посадочному месту ( разболтовка,  Ц.О.), похоже так и есть, сегодня пытался не снимая колёс промерить, только с вылетом  не уверен. Вообще может кто знает точные размеры штатных дисков? То тогда при заднем на 10  была бы взаимозаменяемость.
Кстати, вчера звонил в Подольск ( большая контора по резине) 21х7-8sun.f  не было в наличии и сказали не знают когда будут....
СЕРА
Совершенно верно, нет у Них ничего, ни в Подольске, ни на складе в Питере(- в Москве есть фирмочки. Переднее колесо 23х7-10 ставил на хвост вместе с диском, есть предыдущие фото в предыдущих записях, где видно переднее колесо на задку))) диск-ширина 5,5' (2+3) наверное. Старые записи потерял за ненадобностью,магаз вроде мимимото (вспомнил "Minimoto"-минск-на ул. лещинского, был проездом. Если будешь ставить sun.f 21х7-r8, то бери А-003, у неё высокие грунтозацепы. Только вернулся и опять уезжаю в насильственную командировку, жаль ничего не успеваю доделать на зверёныше(( Напишите, что у Вас новенького на Ваших мокиках? Ведь совместный опыт обогащает Наше мировосприятие! Всем добра. P.S. На фото брат-байкер, который проехался на зверёныше. Улыбка не сходила всё время, пока катался)))
GVirb
Тоже обращал внимание на пластиковые крылья от прицепов, но потом в голову взбрела мысль об изготовлении крыльев методом вакуумной формовки и теперь она (эта мысль) не выходит у меня из головы...
Задний диск хочу 10" из-за того, чтобы и на передок, и на задок поставить колеса с одинаковым протектором.
А еще хочу траверсы шире изготовить. Шире как раз на 1".
Защиту цепи хочу установить, потому как был инцидент в лесу: ехал по болотистому лесу ночью по жуткой дороге и попала палка в цепь. Цепь соскочила и , намотавшись немного, заклинила на маятнике. Пришлось мот бросать, а на след день пешком за ним возвращаться. Хочу придумать крепеж для удочек, т.к. люблю в Астраханской области по ерикам поездить и порыбачить...
И сколько еще этих "хочу", а на все время надо :)
СЕРА
СПС за инфу про защиту цепи, не сталкивался с этим-везло, но буду изучать материал ( Ты про уловитель цепи или про защитный кожух? натяжитель цепи защищать дугой нежно?). А изготовление траверс очень дорого, поэтому делаю дешевую рычажную систему, но когда у Тебя получится-поделись инфой, очень пригодится. Кстати, забыл уточнить, при расширении передней вилки шайбами эффект хороший, но если не хватает, как это было у Меня, то можно подложить миллиметровые пластины с внутренней стороны нижней траверсы. Это раздвинет вилку, не создавая напряжения металла. Переднее колесо 23х7-10 лучше шашечкой в виде ёлочки, как у hartmannа-только направление ёлочки в другую сторону. Шикарная резина, жаль не нашёл))) Если немного углубить крепление аккума, то Нам влезет 5Ач, возможно и 7Ач. И Вопрос к Leonid, если Ты на связи-расскажи про идею трицикла, это хуже квадроцикла по проходимости и хуже мотоцикла по манёвренности? Какие плюсы у трицикла? Без обид и эмоций скажи плюсы и минусы по опыту Твоей эксплуатации? До связи.
Cuba
"Задний диск хочу 10" из-за того, чтобы и на передок, и на задок поставить колеса с одинаковым протектором."
Изучают тоже выбор резины в этом размере ( 21х7-10), тоже хотел одинаковые и на перед и на зад. Хочу сказать, а выбор то не большой... В основном sun.f. Если с хорошим грунтозацепом , по на передок наверно не очень....такая например http://atvtyre.ru/shop/atvtyre/a-001-21710
