Pitster Pro Lx-130 Fatboy
Роман А.
не помню точно но там по моему 2 подшипника, втулка внутри. бьет или нет не знаю но вроде ровно все
Хенкок
#616
Роман А.   Вот интересный вопрос! Почему у звезд разные зубья?  Цепь-то одинаковая, с шагом 428
Вот вам фото моей звезды. Ей тут около 50 моточасов. (июль 2016)
Все зубья на обоих звездах были одинаковые.
hartmann
Да, там 3 разных втулки, 2 подшипника
3 подшипника это в ступице заднего колеса
Роман А.
Чисто визуально зубья на новой звезде одинаковые под 428 цепь. мож на фото так видно. я ее еще не примерял к цепи
hartmann
Хенкок
Вы правы два подшипника и три втулки. Кстати в этой переходной звезде у меня в первую очередь развалился подшипник (об этом писал еще в первых постах).
GVirb
Ну не совсем так. Внутри звезды 2 подшипника и 1 втулка. А две оставшиеся прямого отношения к данному изделию не имеют. Эти втулки нужны для центровки звезды на оси. Вопрос в точности совпадения размеров новодельной звезды, а именно нужны ли к ней персональные втулки для центровки на оси или подходят старые?
Хенкок
hartmann
А у меня сперва в заднем колесе, а через месяца 2 в двойной звездочке!
Кстати, ваша звезда еще более менее. Если свою, на данный момент, скину, очумеете!
Рома А.
Ну отпишитесь как цепь примерите. Почему-то у меня очень плохое предчувствие, как будто из двух разных звезд сварили. У одной зубья "узкие, острые" у другой "широкое, тупые".  На моей такого не было, вот я к чему... Хм... ))--((
GVirb
Кстати, ни у кого двойная звезда не разобрана? А то сделать бы эскиз (свою разбирать неохота :)) . Вроде нашел мастера, который уверенно сказал, что подобную сделает на заводе. Хочу дать ему на просчёт, мол, сколько стоит. Может и от кол-ва цена тоже будет зависеть...
Хенкок
Garmin-virb
Так сними свою и прямо ему отнеси. Он сам всё замерит. Главное чтобы учёл звенья сношенные уже.
GVirb
Снять-то сниму, а вот отдать никак - мастер в Томске ( я сам в Москве)... Внешние размеры снять легко, но вот внутренние (глубина проточки под подшипник и сальник и тд) это только если распрессовывать. Поэтому, глядя на фото, и спросил, может кто перебирает узел и сможет снять размеры...
Хенкок
Garmin-virb
Ну здесь не поспоришь, снять и разобрать это пол дела, нужен еще штангель-циркуль хороший.
Мужику этому, в таком случае, придется внутренние размеры сделать очень точно. Чтобы стенки внутреннего отверстия в небольшом плюсе были для удачной запрессовки подшипника.
GVirb
Так вот это совсем не нужно. Зная какой подшипник посадку под него по справочнику легко вычислит мастер. Нужен всего лишь размер глубины расточенного под подшипник отверстия. Ибо там в глубине есть втулка, которая от старой звёзды должны подходить, а ещё 2 внешние втулочки для центровки. Все это не даёт заклинить подшипники при затягивании гаек оси. Все остальные размеры снимаются снаружи. А число зубьев под 428 цепь - это вся информация для изготовления самих звёзд.
Хенкок
Garmin-virb
Логично! Короче говоря, пока кто-нибудь не расспресует подшипники из двойной звезды, говорить не о чем. Проблема, если там можно выразиться, общая. Звезды снашиваются быстро если уже не сносились и по-любому надо делать деталь. Я бы, возможно, сразу два экземпляра заказал, на будущее.
Хенкок
Консервация зверька на зиму.
Снял звезду.
Вот её состояние на данный момент (уже 135 м/ч)
Изрядно износилась звезда по направлению к колесу. Искривлены зубья. Видно как съело металл по кругу. Указано стрелками на 3-ей картинке.  В том числе из-за несвоевременной замены цепи. Пользуюсь, кстати, цепью от муравья, она дешёвая и на год хватает.
P.S.
На счет снять размеры!
Я думаю, размеры получится снять и не распрессовывая подшипники.
GVirb
Отлично, а размеры не снял? Или инструмента нет? А то я уже в след выходные собрался свою снимать...
Хенкок
Garmin-virb
На работе в понедельник замерю, а вечером выложу здесь
