Pitster Pro Lx-130 Fatboy
GVirb
Нет, как я понял, у них там производство и все это делает завод. То есть видимо "отдал в производство" это означает осмотр эскиза технологом, калькуляция, выдача чертежей для производства. После этого мне будет озвучена стоимость изделия (уверен, что дешевле, чем тут было указано в прошлых сообщениях, хотя бы потому, что не будет самих подшипников и сальников, а будет только звезда и втулка :) )
Cuba
Ну вот и все. Купил. С рук. Новый, т.е. вообче новый. У одного дедушки стоял в гараже полгода. Кстати , потом позвонил один из продавцов у которого питы кончились и предложил по хорошей цене,  если кому надо могу в личку тел. скинуть.
Так что принимайте:))  Немного прокатился вокруг гаража, пока хватит, надо масло поменять, да и скользко .
GVirb
Ну все, мои поздравления! :)
Тем более у тебя версия Nitro, а она изначально шла дороже на 5 тыс. Если не секрет, за сколько взял?
Делай с ним все, что рекомендуют сделать сразу: замена масла и цепи. Цепь только нужна обязательно на пару звеньев длиннее. А остальное по ходу эксплуатации.
Cuba
Взял за 61т. А в чем  разница у ,,нитро,,
Ну да поменяю масло, цепь наверно от муравья, ещё думаю заднюю звезду на 41, сегодня когда пробовал ездить показалось , что движку тяжело на малых оборотах и амортизатор задний подо мной сильно пропадает,попробую подтянуть.
Резину хотелось бы что нибудь на штатные диски и по максимуму по высоте ...ну и штоб не за дорого....
GVirb
#664
Звезду не меняй. Это так кажется. Дай больше газу и все. :). Малокубатурные движки просят газу. Это ж не 1500 кубов чоппер, который на холостых тянет как паровоз :) Хотя странно, может ты не с первой передачи трогался? Он на стандартных колесах на первой передаче с места легко даже на заднее колесо поднимается. Осторожнее!
Нитро идет с защитой рук, тюнинговой лапкой КПП, яркими наклейками и прочими мелочами.
А вот если колеса больше ставить, тогда и звезду под замену можно на 38 зубьев. Опять же, тогда и цепь будет нужна еще длиннее. Здесь в форуме все про это написано.
Задний амортизатор можно подтянуть - он регулируемый. Во мне 100 кг и все оставил как есть кроме задней звездочки, но это из-за увеличенных колес. Подвеска мягкая, удобная для повседневной езды. Тебе надо сперва поездить на нем, прочувствовать, так сказать. Ну а уж после решишь что там усиливать в подвеске.
hartmann
С покупкой!
Не торопитесь, что то менять. Почувствуйте. что Вам необходимо. Аппарат сам по себе  самодостаточен.
p.s.  Осторожнее на скользкой(мороженой) дороге, ложиться на бок, на раз!
Хенкок
Какой красавец лежит в багажнике! Молодец! Будут вопросы, пиши!
Если кажется что не тянет, либо плохо прогрел, либо карбюратор не настроен. Он греется от 7 до 10 минут в такое время года.
Карбюратор тут все меняют на микуни vm 22. Он с топливным типом обогащения.
А стоковый с воздушным.
Покрышка всяко сделает пит выше.
Передняя макс: http://arigo.ru/products/shina-na-kvadrotsikl-23x7-10-a-007-sunf-
Задняя максимальная: http://arigo.ru/products/shina-na-kvadrotsikl-21x7-8-a-003-sunf-
С последующим увеличением длины цепи!
Цепь от муравья дешевле японской DID в 3-4 раза. Я теперь покупаю её и не парюсь.
Cuba
Вот в багажник его еле затащил.Переднее колесо не снять, да и толку от этого.. Заднее может быть... Машина Сузуки гранд витара. Кстати , лодочные моторы 4такт. не советуют на боку возить, масло там куда-то ни туда перетекает, а у нас как?
Когда первый раз завёл, сначала дымил сильно , правда потом дымить вообще перестал , иногда подчихивал ,глох, . потом вроде и это почти прошло..
GVirb
У нас то же самое. Поэтому и дымил.
Хенкок
Cuba
Ну так вес, извини меня, 78 кг. Можно пукнуть, а то и хуже от такой тяжести...
У одного дедушки стоял в гараже полгода.  Поэтому и дымил.
Черный дым был?
Бензин там был? Или новый залили?
Ещё масло не понятно какое залито.
Cuba
Друзья. Может подскажите, где скачать мануал по этому мопеду или может у кого есть в электронном виде? Я то МОТ с рук брал, не было книжечки...  Так то пролистал ещё раз всю тему, набросал на бумажке размеры всякие. Жалко у нас тут ФАКа в шапке нет по основным вопросам....
А так с мотиком все норм. Больше не дымит , заводится норм. Хотел вот из Китая микуни 22 заказать, дык на томожне с 7 декабря какая то пидерсия....
feozz
Стою перед выбором шлема. Думаю, нужен, чтобы летом не жарко, а зимой не холодно, и ветки в лесу чтобы не страшны были. Какими пользуетесь, поделитесь опытом.
Чем комфортнее шлЁм, тем он более узконаправленный.
И зимой и летом не получится в одном... Зимой по любому нужно толстый подшлемник одевать. С визором потеть будет, с очками проще, но тоже потеют или снаружи или изнутри... И дешевый шлем зимой на морозе проверять надо, а то расколется, как яйцо....
GVirb
Я все же хотел уточнить у владельцев с покрышкой шириной 7" на переднем колесе. Там же расстояние между перьями вилки 7". Неужели ни у кого не задевает колесо за перо? Или сказывается эффект сжатия покрышки с боков и увеличение ее во внешнем диаметре за счет не широкого диска? (так мне говорил знакомый). Уточните, пожалуйста. А то, получается, на передок на 21х6х10 есть один единственный вариант покрышки с не очень красивым протектором http://shinasunf.ru/products/shina-21x6-10-a035-sunf...
Хенкок
GVirb
У меня не задевает ничего. Амортизатор мягкий, но корпус амортизатора до колеса доходит редко.
Давление в шинах 0.5 атмосфер. Почему у тебя трёт?
