Программируемое микропроцессорное зажигание на питбайк, мопед, скутер
Автор XPOH, 15 05 2015, 21:44:36
Mr Alter Ego
зависит от того, сколько фаз выходит с генератора.
а на выходе из самого РР достаточно 2 проводов, + и -
MaxiteMall
Все узнал, большое человеческое спасибо.
Romario
Цитата: Isharygin от 01 07 2015, 21:28:26
А вот и я на Т4 поставил плату
http://vk.com/video104561631_170942978
У меня кстати друг интересовался об интеграции данной планы на Т2. Там наверное никакой разницы не будет?
Нет
но еще раз подчеркну:
- надо менять коммутатор
- из за наличия стартера немаловажный плюс - легкий запуск - неактуален
- за счет низового мотора явно бросающихся в глаза прибавления тяги на низах не почувствовать
Но тем не менее субъективно двигатель на низах работает мягче, тише. Мне как новичку вдруг стало легче прогнозировать поведение в момент начала вилли , те есть я стал чаще попадать в нужные обороты, и как следствие, уже начинаю прибавлять в длине участка  ( хотя возможно это просто накапливается опыт)
Ставя эту плату надо понимать, что чуда не произойдет, но в диапазоне 1000 - 4000 двигателю будет жить легче, он выйдет из зоны детонации. А это в свою очередь может продлить жизнь поршневой
На ZS250 воздушке верхов нет :-)))
Жизнь останавливается на 8000
Потом может случиться любовь поршня с клапанами.
Ну видимо тогда мой видио отчет следующий, плата уже в пути через недельку другую проверю.
что с питанием будешь колхозить?
Буду на крону колхозить.
Niko
XPOH
Тут некоторые в личке спрашивают, как кривую в сабжевый коммут заливать. Думаю полезно будет порядок заливки и сюда бросить
Последовательность такая
1 Втыкаешь шнурок от коммута в комп, убеждаешься что встал как компорт
2 запускаешь прошу, ругаться на компорт не должна
3 отключенный от всего коммут втыкаешь в шнурок, прога в заголовке окна должна подсветить версию прошивки коммутации - увидела
4 отключаешь коммут от шнурка, зажимаешь кнопку вверх и втыкаешь снова Шнурок. При этом поога в заголовке окна должна добавить setup mode. Плюс выскочит окошко с сообщением и кнопкой ок. Жмешь ок и появится текущая кривая, зашитая в коммут, светодиод начнёт гореть постоянно.
5 нажимаешь в пороге кнопку Open, выбираешь файл и подтверждаешь.  Файл загрузится в прогу
6 Нажимаешь в пороге кнопку Burn и кривая зашьется в коммут
XPOH
Цитата: Niko от 03 07 2015, 00:06:15
мне скиньте плозз карту зажигания актуальную
Тебе для сабжевого коммута?
MaxiteMall
Уважаемый ХРОН, вы сможетк побыть национальным гнроем и написать инструкцию к прибору на русском ? Знаю что у него много интересных функций
Gagan
У меня вопрос к автору темы, ХРОНу. Вы задавали максимум опережения зажигания перемещением ротора, шпонка в этом механизме более участия не принимает. Как в процессе эксплуатации ,не провернуло ротор? Сам планирую на днях помучать свой YX 140, подниму угол.
