Virus Monster RX250
Цитата: masta от 26 03 2015, 10:29:29
То какой-то уж очень заумный механик... ^^^^
Мотор это самый распространеный из китайских. Да-да, даже более часто встречаемый, чем кабомотор и настраиваеццо там все элементарно... Другое дело, что для того, чтобы нормально отстроить сцепу мне пришлось ручку сменить на питовскую, ибо с родной был нехилый недовыжим, это да... Но шото я об этом как-то совсем забыл... (*--*)
Конкретно у меня это явно от масла происходит... Чую, хоть и не хочеццо мне, но придеццо все же попробовать какое-нить мотомасло... ^^^^
Я у себя ручку собрал их двух, что бы увеличить рабочий ход троса. До этого была такая же фигня. Усилил кронштейн на моторе для троса. Сейчас нормально работает.
Дачник
Погоди, а ты автомобильное используешь? Ну, тогда и сам знаешь.
С ним действительно такой эффект есть, особенно с хорошими маслами. Или не сразу, но нет, нет, да появляется в дальнейшем. С мотоциклетным, как правило, другой эффект наблюдается - наоборот после простоя, даже маленького, диски прилипают больше. Я вот частенько с мотомаслом наблюдаю, что даже на хорошо прогретом двигателе первое включение передачи в стоячем положении сопровождается рывком, а последующие  уже нормально. И это с правильно отрегулированным сцеплением, и даже если несколько раз выжим сделать перед первым включением передачи не помогает диски разлепить. Только проворотом разъединяются, а потом в работе уже нормально. Я вот раньше не обращал на это внимание, а вот.
maximsol
Напрашивается необходимость бодяжить мотомасло автомобильным :)
maximsol
Есть такое... (*--*), однако сцепление всеж зело загадочное на данном мапете ^^^^
На вирусе прикол в том, что стоковая ручка на 2/3 выжима упираеццо в "донату" грипсы. А если учесть, что грипса там люто дубовая, то имеем недоход ручки в 1/3... (-)* Ставиццо нормальная от пита и опача... ((-)-)-)
Знаю... Придеццо раздушивать жабу на какое-нить хорошее мотомасло... ))))
Нету ниче загадочного... /\/\ Мотор за последние 10 лет изучен вдоль и поперек... ;;;;)
Зато, вот, реализация его выжима немного утомляет... (ZZZZZ)
zerk
могу посоветовать Eni 10w-60 только, у меня на aprilia rsv 1000 сцепа стала в разы лучше ловиться
У нас такого не сыскать... ))--((
Попробую, наверна, мотыль 7100 10в-50 залить... ^^^^
zerk
Опасносте) Оно для частых замен, по долгу кататься на нем не советую, оно быстро орабатывается.
Да я и так раз в 5-7 часов меняю... ))--((
maximsol
Кароче, не знаю на что грешить. Или масло, или фрикционы того.
Хелп советом.
Отпилил отпилил эту хрень от грипсы, настроил более-менее сцепление, свободный ход есть, выключается тоже нормально...
Симптомы: При старте разгон рывками, отлично чувствуется на первой и второй.
Вопрос, могли уйти фрикционы из-за того, что какое-то время не было свободного хода?
Или виновато масло Eni 5W-40? После замены он явно стал работать жестче и резче, даже по звуку. Момент настройки сцепы практически совпал с заменой масла.
Хелп советом.
За разгильдяйство надо платить.
Если не было хода свободного, то ты там все сжег.
А теперь перевожу:
1. Буксует- значит горит.
2. Если горит, то всю хрень в масло кидает и ферродо тоже
3. Если кидает, то износ всего увеличивается.
4. Изучай мат часть.
maximsol
Спасибо на добром слове :)
Но! До замены масла и до появления свободного хода ничего не буксовало, наоборот из за недовыжима сцепления, его вело. Симптомы появились после замены масла и организации свободного хода.
Предполагаю, конечно, что возможно оно пробуксовывало, но на ходу это было вообще не замаетно (отклик на ручку адекватный, ускорение идет вслед за оборотами)
Ладно. Солью масло, посмотрю на него и на корзину :))
Интересно, а эти товарищи в йеллоу-мото, вообще в курсе что у них сцепление не выжимается из-за грипсы ))
Это и на рейсере тоже. Там надо ручку другую ставить, что бы вытягивало тросик больше.
