Virus Monster RX250
В общем, всем спасибо за ответы, которых не было... )---(
Далее буду дорабатывать мапет без лишних каментов тут.. ^^^^
Заужение штанины начинается по окончании нижнего диапозона регулировки.
Знакомый поставил Перья от Ирбиса ТТР 125, они длинее на 3-4см, ему пришлось правда верхнюю траверсу поменять)
Я и ответить то не мог, на дежурстве был  --------
Заужение начинаеццо на 7-8 сантиметров выше нижней траверсы. Т.е. на 5 см выдвинуццо можно смело... ;;;;)
Ну, мы родную растачивали... ^^^^
А еще там надо или ось менять со всеми потрохами или рассверливать отверстия под 15мм, потом еще надо шайбы по 1.5мм изнутри подсунуть, и по завершению менять план-шайбу суппорта на ирбисячью или занимаццо лютым колхозом, т.к. кайошный суппорт по отверстиям не попадает... (*--*)
Да-да, я принимал непосредственное участие в присерании такой вилки на кайо... (*--*)
у новых вилок (черные с красными колпаками сверху и серые у них уже идет 15 ось)
cutlass
скромно спрошу - а зачем вилку удлинять? просто во мне росту 178 и весу 80 кг - вроде перед я пока еще ни разу не пробивал да и высоты посадки вполне хватает...зы: расстроился немного - резинки гамно полное - морозы как вдарили - все пыльники на шлангочках-тросиках и ГТЦ задеревенели и полопались, а вот пластик - зер гут !
Ну, во мне на 8-10 кил больше и катаю я, наверное, активнее... Перед с родным маслом, канеш, я не всаживал, но и вилка с ним работала так, что можно было вварить ломы и не ощутить разницы...
А вот с нормальной работой разок таки умудрилсо пробить, то то моя ошибка была на приземке...
Но самый прикол в том, что схожие питы с горизонтальным мотором имею клиренса на 5см больше, что очень ощутимо при езде... Вот и хочу это дело компенсировать по максимуму... ))--((
Цитата: cutlass от 08 12 2014, 10:03:24зы: расстроился немного - резинки гамно полное - морозы как вдарили - все пыльники на шлангочках-тросиках и ГТЦ задеревенели и полопались, а вот пластик - зер гут !
Морозы, говорите? (*--*) Вчера катали: было +16... (*--*)
В общем, как оказалось, есть даже фирменные киты за много долляров для удлинения вилки таким способом... ))))
cutlass
а что за масло сейчас в перед залито? к слову - мне рисуется больше проблема с задком - конструктивно точка качания маятника слишком "отнесена" от оси пер звезды - "провис" большой получается на отбое если пытаться цепку выставить чтоб на сжатии была натянута...
7.5W
Цитата: cutlass от 08 12 2014, 12:32:45к слову - мне рисуется больше проблема с задком - конструктивно точка качания маятника слишком "отнесена" от оси пер звезды - "провис" большой получается на отбое если пытаться цепку выставить чтоб на сжатии была натянута...
Это ты еще на кайо и прочих "горизонтальных" питах не видел... Там вообще при нормальной натяжке слет цепи с последующим отбиванием индуктивного датчика весьма частое явление... (ZZZZZ)
Кстати, вчера каталсо на своем випере кайо (он же кайо бейсик 125)... Так вот, ввобще без напряга сложил его так, что задняя покрышка почти до верха глушака достала... (*--*)
Видать, это я просто начинаю вкатываццо на все деньги и еще чуть-чуть в долг... (*--*)
Хорошо написал!
Цитата: FILIN от 08 12 2014, 13:41:48
Хорошо написал!
Ага, но поздно это осознал... (*--*)
ЗЫ: Хочеццо, канеш, полноразмер, но чтобы на нем катать, как сейчас на пите, надо уже реально тренироваццо... Ну и бабло, конечно же... (ZZZZZ)
zerk
Нашел фотку на просторах интернета, в питбайк маркете был тест оказывается. Съездил в какой-то магазин на севере столицы, когда был в командировке, посмотрел. Там был в разборе. Рама понравилась, двигатель. Правда там 17,8 л.с? Китайский карбюратор не впечатлил. Ему бы тюнинга, подвеска норм, вилочку, аморт ... впринципе я б заморочился. Пластик конечно особо порадовал.
Кстати, в питбайк маркете фотка есть, там вирусы, и на 250тке стоит вилка от тырчика 13 года.
Прикреплю вот ее.
Цитата: zerk от 04 01 2015, 02:52:17Ему бы тюнинга, подвеска норм, вилочку, аморт ...
Вилка там по длине хода как на кайо, аморт надо менять. В общем, я так поприкинул, бюджет доработки подвески будет около 6-7к рублей... Это так, чтобы сделать и ездить уже по-взрослому можно было... ^^^^
ЗЫ: Сделал бы уже все и отчет написал, но сейчас совсем не до этого стало... Может вообще распродамся опять... /*/*/
