После истории со звездой решил разобрать заднее колесо.
То, что сальник стоит задом наперед меня не испугало. Среднему подшипнику, а из 3шт в колесе и два вида. 6004 и 6204. Ни одного не было в наличии и колесо пришлось поставить.
Раз такой расклад, что то подсказывало мне, что все бред по поводу обслуживания и тд (со слов владельца бывшего).
И решил я снять переднее колесико...
По две гайки на шпильке - не проблема - резьба целая. И фиг с ним. Потом поменяю на красивые, если руки дойдут....
Сальник снова стоит не так, как я предполагаю.... Но стоит и не изношен.
Когда открыл пыльник, понял, что правильно сделал.
Кому интересно - размеры пыльника колеса переднего на Джебель видны на фото
Со стороны спидометра была смазка с говном, песком, глиной. Но внешне - все смазано и нормально....
В самом приводе спидометра... после его заливки И ВД40 и Силиконовой смазкой говно не вышло....
Пришлось разбирать.... И хорошо, что это сделал. Говнища там было море.
Все разобрал и промыл.... Оказывается там есть белые детальки...
Пыльник. Кому надо размеры с фото можно списать.... А вдруг... Хотя сам и полезу смотреть через некоторое время.
Набил я все это графитовой смазкой, что бы все стало черным .... как раньше... И когда буду разбирать я не буду знать смазка там или снова все в грязи....
Вытянул жилу тросика спидометра ... с трудом.... Но понравилось, что можно долезть и открутить без проблем.... На концах была уже накрученная и устоявшаяся грязь. По центру трос был чистым... относительно...
Лил я и вд и смазку, а трос забит был наглухо. Потом отмок и начал промываться.... Под давлением из баллона.
Дальше набивка смазки сверху и снизу. Трос вставляется через низ. Замутил все со смазкой литиевой.... так захотелось.
