Подключаем к АКБ. Все ровно, ничего не торчит...
Начинаем распутывать провода и проводить по нормальному, где они не перетрутся. Конечно- солнце светит. Начал торопиться. Взял клеммники, что бы упростить задачу.
Фото, как было и как стало.
Накинул крышки и всё собрал. Сел перекурить на стул и расслабился......
Тут взгляд мой падает на тестер! И я понимаю, что что то тут не так. Б...ь, вот какой урод уродистый перекинул местами выходы и в коммутационный воткнул ПЛЮС - щуп красного цвета. А я же все по прибору делал.
Пришлось все разбирать и менять по новой провода с плюса на минус....
Потом собрал все по новой.... Так выглядит почти собранный мой Джебель 250сс.
Стал перекатывать. В магазине тихо и я прислушался.... А хруст идет с ведомой звезды. не удержался и снял крышку.
Вот каким дятлом надо быть, что бы новую цепь натянуть на убитую в хлам ведущую звезду.
Кружки нарисовал, что бы была видна выработка.
А это типо экономия видать, вот так и летят у нас новые цепи (( и школьки на питах тоже самое поголовно делают.
Крепись КВ...
olegusss
На открытии мотосезона устроим товоему конику тест-драйв в самых суровых условиях))
А ты готов свой испытать? И готов место род шашлык, что бы на дорожных смогли проехать к месту шашлыка.
olegusss
Я свой испытал еще 12 марта. Испытаня прошли успешно))
Сегодня обнаружил, что звезда ведущая стоит через жопу. Наизнанку..... Поставил 15 зубов, в комплекте с мопедом шла. Она хоть не задрочена до такой степени.
Паштет
Цитата: FILIN от 02 03 2016, 19:59:08
Сделал проводку под прикуриватель.
Предохранитель решил поставить у фары, что бы долезть до него было проще. И проложил всё рядом с общим пучком.
Довел провода до АКБ и остановился. Надо сделать будет нормальное подключение к АКБ и через реле пустить напряжение.
Серьезно задумался над установкой массы на мопед.
Еще проложил кабель с хорошим сечением к фаре. Через него буду не снимая пластика заряжать АКБ. Не мог поставить всё, забыл куда положил разъемы герметичные....
Подключил прикуриватель на прямую к АКБ (только предохран оставил). Посмотрю через 2 недели, поджирается ли аккум.
Немного смутила надпись 20 10 10 на АКБ мотоцикла 2011 г.в. Походу пора менять батарейку.:)
АКБ нулевый. А вот с колесом передним мы потрахались, но об этом позже....
АLексей
Нет АКБ, подключил прикуриватель к питанию на фару, там разъем на четыре контакта, минус на корпус. На холостых не заряжал айфон, только на оборотах. Счастливый поехал кататься, села батарея в экшен камере, кинул на зарядку и погнал по лесам и полям, через 30минут достал и пиз.а экшн камере - сгорела!  *-*-*** Пока отключил, гавно из меня электрик!  /\/\
Давай не бзди!
    Продолжу. Звезда была изношена и старый владелец перевернул ее, что бы не менять! Поставил новую цепь, которой быстро пришел пипец. Результат - планировал этот сезон покатать, а потом махнуть.... не получилось. Попадос почти  на 10ку.
Но к мопеду дал мне самоочищающуюся на 15 зубов с минимальным износом. Почти новая. Поставил, половина хруста ушло..... Хоть это радует.... А то 16 апреля надо быть на Джебеле. Спорта можно прогнать, но 90км/ч в колонне - это не реально....
