Pitster Pro Lx-130 Fatboy
Роман А.
Брызговики Sparco. На авто рынке рублей 300 за 4 штуки в комплекте. На осень в грязь передний подленней как этот чтоб грязью с колеса не забивало мотор, летом короче чтоб обдув был.
Phill-Spb
На Фучке? Обычные автомобильные взял и форму ножницами придал?
Роман А.
Брал в Маршале на Северном, подрезал ножницами и на болтик к крылу. Он Мягкий, режится хорошо, но форму держит нормально.
Роман А.
Примерно такие
Классный гибкий пластик!
Хенкок
Цитата: Роман А. от 04 04 2016, 08:31:58
Вот мой с новыми колесами - передок 21 задние 20, жаль задние не такие зубастые как передок.
С брызговиками хорошо придумал. Так задрала эта грязь которая летит и в спину и лицо. Мотор забивает и все что находиться под пластиком!  ))))
Phill-Spb
Напомните мне пожалуйста тип свечи.
Опять заводиться отказывается... а я забыл из гаража свечу прихватить в качестве образца...
hartmann
hartmann
Спасибо за ваши советы. Поставил брызговики, подрезал только в районе вилки. Теперь хоть лицо чистое.
Классное фото. А протектор не слабенький? Или ползает нормально?
Роман А.
Мне так кажется что даже при более выраженном протекторе и таком размере колеса все равно в грязь без нужды лесть не стоит, двигло мощьное зароется и все. Тащить на руках. Я под брызговик задний для этого арматурину вставил, есть за что взяться а то раньше все за колесо тащил.
hartmann
FILIN: Все, что смог найти из самых "зубастых" покрышек (21), которые проходили по размерам под наш маятник и на 10 диск. Прошлым летом стояла более "зубастая" резина, но она была на 8 диск и по высоте ниже (19). По ходовым качествам вроде норм. Дорога была:глубокие лужи , с откатами льда на дне ну и грязь. Если перегазовать, то задок уходит в занос, в основном пользую 3-ю скорость. Иногда хотелось бы добавить мощности, т.к. теперь заднее колесо увеличилось с 18 до 21.
Роман А: Наши мысли движутся в одном направлении. Тоже до установки заднего брызговика, подымал задок за хвост рамы. Теперь брызговик не дает руку подсунуть. Задумался о креплении куска жёсткой стропы в районе хвоста, чтобы можно было за эту ручку поднимать зад.
Прошу помощь у соратников в поиске ведомой звезды 428х36,  4отв х80, посадочный диаметр ступицы 80. Хочу чуть тягу, да и зазор между маятником и торцом колеса это позволяет сделать.
В Петушках, кажется есть. Позвони спроси. Только уточни расстояния между болтами и центральное отверстие. 8 920 944 58 28
hartmann
К сожалению у них нет
нужно 428 на 36 зубьев (можно чуть больше)
D-65
A-80
Роман А.
У меня край скобы не много не доходит до конца брызговика. Он мягкий, подогнул, руки просунул и потащил.
