Pitster Pro Lx-130 Fatboy
Роман А.
Привет хорошо смотрится. На шипах то гонял, держутся хорошо или вылетают, как изнутри герметизировал.
hartmann
Смотри выше здесь https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,2564.msg50636.html#msg50636.
Гонял даже по чистому льду, но аккуратно! Вылетают только когда есть жеский зацеп за бревно или метал. Но потеря нескольких "шипов" особо не выказываться на уверенном движении. Падения были, при попадании в параллельную ледяную колею. Но это дело опыта. По не утрамбованному снегу не едет!
Роман А.
Спасибо, прочитал.
Хенкок
Цитата: hartmann от 30 03 2016, 22:52:31
Как вам такой расклад:
стоковое колесо Carlisle 18x6.5-8
зашипованое колесо SUN.F 19"*7.00"-8" А-003
установленное колесо SUN.F 21''*7.00''-10'' А-004
брал здесь (не реклама) http://atvtyre.ru/shop/atvtyre
Пришлось увеличить длину цепи до L-90, в стоке L-85.
Выбрал всю длину регулировки цепи.
Привет!
Здорово получилось. Нужно так же сделать.
Что сзади стоит диск на 10 и плюс к нему резина на 21?
Что даже с маятником ничего не делал?
Ты говоришь неудобно себя чувствуешь за питом. При езде? Или посадке?
hartmann
Привет!
Привет!
Спасибо старался. Все исполнимо.
Да диск  сзади на 10, с резиной на 21.
Маятник стоковый. Удлинил лишь цепь, с 86 на 90.
Вроде нигде не говорил, о неудобстве на питбайке. Получаю максимальное удовольствие от езды и посадке.
В дальнейшем готов отвечать на конструктивные вопросы. Без обид.
Phill-Spb
Цитата: Хенкок от 30 03 2016, 15:07:47
На счет "прикуриться" хорошо придумал. А минус откуда берешь? Любой контакт с минусом?
Допустим, вот ты опустишь (если это еще возможно) подножки то у тебя все это дело будет еще ниже к земле будешь цепляться за все чаще.
Да массу можно в любом месте взять на моторе или на раме где контакт есть.
Если колеса поставить побольше радиусом - это скомпенсирует уменьшение клиренса. Хотя вот бывалые пишут что глупость это...
Phill-Spb
Разницу в тяге не ощутил? Таки на 16% изменилось передаточное соотношение - считай с "полуторной" передачи стартуешь вместо первой...
Роман А.
Я тож за зиму переделал резину. На передке 21 на заднем 20 дюймов. Все стоят на родных дисках. На выхи попробую покатать. Посмотрим как идет и ведет себя на дороге. Я к стати на стоковой резине всегда трогался со второй передачи и мот шел нормуль. В понедельник выложу фотку как смотрится со стороны.
hartmann
Ездил пока только на 20, в предвкушении попробовать 21-ю. Потерю тяги не почувствовал, даже трогаюсь в основном со второй передачи. Подумывал об замене ведущей с 34 на 36-ю или даже 41-ю. А в принципе для меня скорость не главный фактор, основное это тяга в глубокой грязи и крутых подъемах.
Роман А. Думаю ощутишь значительную разницу после смены стоковой резины. Удачи!
Хенкок
Привет!
Привет!
Айййй!  Я твое сообщение перепутал с сообщением Isharygin (про то что неудобно за питом)
"Подумывал об замене ведущей с 34 на 36-ю или даже 41-ю". Разъясни мне неопытному пока еще. Этот как на фото? Поменять звезду на большую?
Вопрос к тебе такой. Проблем у тебя не было с цепью как у меня сейчас? Нужно менять на другую? Подскажи, если есть совет!
Здесь проблема с цепью описана. Внизу в самом.
https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,2564.120.html
P.S. Я уже и обкатку прошел а все так же...
Хенкок
Мне кажется еще скорость должна немного прибавиться)
А с подножками - Да тут с рулем мудрить надо, если хочешь стоя ездить. Я посмотрел на подножки, там очень все плачевно с переделкой))
Роман А.
Друзья, прошу помочь у кого Pitster Pro Lx-130 Fatboy с карбом Микуни 22. Какие жиклеры стоят или планируются на весенне - летний период и какая там резьба - М5 или М 6. Пытаюсь настроить свой - главный 95, ХХ 15, на холостых работает неустойчиво, замучал короче.
Роман А.
Вот мой с новыми колесами - передок 21 задние 20, жаль задние не такие зубастые как передок.
hartmann
/quote]
Смотрится! Вижу тоже ножной задний тормоз тоже переделал на ручной. Я свой собрал (23-перед, 21-зад.), посадка стала ощутимо выше. Нужно цепь нормальную поставить, сейчас временно стоит удлиненная стоковая до (90) КМС. Жду когда в лесу сойдет наледь и тогда в путь.
Хенкок Цепь стоковая, не очень хорошего качества, можешь подобрать, что нибудь получше. Я брал DID с замком на 116, плюс дополнительный замок, ровно хватило на малый (30) и основной (86) привод.
Phill-Spb
А чем ты "хвост" расширил?
