Pitster Pro Lx-130 Fatboy
Andrey99744
Мотор неизвестный в кругах питов, маркировка 130 см''.
По запчастям писал и звонил в разные магазины (Москва), не верят что 130 кубиков пока фотку цилиндра с маркировкой не покажешь.
Все пока сходится к тому, что движку укатываешь и покупаешь другой новый мотор...
Хенкок
Andrey99744
Да уж, эксклюзивочка)
За спрос, конечно, денег не берут, надо брать поршневую и ездить по магазинам города, прикидывать палец к носу.
130сс стоял на каких то питбайках малопопулярной фирмы. Возможно у Рейсера. Точно не помню, но 130 мотор есть!
Andrey99744
в том то и дело малоизвестных....
Cuba
http://www.pitmoto.ru/accessories/info/298/ я так понял , что эта контора закрылась. У них были наши движки.
Andrey99744
Подбирай мотор по креплению подходящий.
Отпиши потом какой подходит.
Хенкок
Cuba
Причём давно, если ничего не изменилось. А сайт тогда для ещё живёт?
Andrey99744
Я думаю, с креплением будет не просто! Но опять же, как я писал, благо сварка есть и металл - это не такая уж и проблема)
Новый движок в этом году я вообще скорее всего купить не смогу. И куда сцепление ставить. У меня слева задний тормоз, справа - передний. Придётся жертвовать...
Хенкок
#817
Ну что ж, ловите фото моего разбора движки на выходных. Рассказываю обо всём кратко. На самом деле это полный угар, вы поймете почему, дочитав до конца  )))
За 2 суток именно суток произошло много интересного и не очень. Была цель: понять почему всё-таки жрёт масло и вылетает вместе с дымом через глушитель. Причина: с большей вероятностью залетел камушек через карбюратор, затем просочился через впускной клапан и попало в камеру сгорания, разбило не малый такой кусок поршня, видно на (стрелками фото 7) клапанах четкие вмятины. Ведь пропал кусок поршня (стрелками фото 9,14) и чуть ли не половина 1-вого компрессионного кольца (фото 15).
(Я ездил почти 3 часа без фильтра нуль. сопр., просто напросто я его потерял. И обнаружил только дома по прибытию. Вроде как после этого и начал потихоньку появляться обильный дым с глушителя. Но кроме дыма никаких больше нареканий не было.)
Вторая возможная причина, в которую с трудом верится: 1-ое компрессионное кольцо разрушилось уже в поршне и надломило его, оставляя со временем вот такие, достаточно глубокие на ощупь задиры в бошке (фото 12 и 13)
Ещё дополнительно я снял крышку с другой стороны, чтобы краем глаза заглянуть как работает наша коробка полуавтомат (фото 16-17).
Вывод: было принято решение собрать двигатель и ездить столько, сколько он ещё проедет, если вообще заведётся!
(По-хорошему, точить башку и покупать поршень чуть больше, но где сцуко, где? )
Мы пытались его завести около 10 часов, пройдя мучение, пот, 7 кругов ада, потерю пару важных деталей, например: одно из двух стопорных колец пальца , который держит поршень на колене, и делать его самим!, полного непонимания как же тебя сцуко завезти. Потому что не реагировал, не подавал вообще никаких признаков жизни. Нужно было выставить метки на звёздочке со стороны распред.вала и роторе генератора со стороны колен. вала как полагается для правильной работы, как это было до разбора. (фото 18,19) Но что-то пошло не так. Выставляй, не выставляй, ничего не меняется вообще. Всё это делали путём разбора и сбора крышек наверно раз 100. И как положено, и подбирали, и на угад, с бубном, матами, ни хрена вообще + добавилась беда с свечами, все что были искру дают, но не очень хорошую. Новой нет. В итоге плюнули и с толкача тросом за машину. И двигатель восстал из мёртвых.  После пердежа, провалов и прочего я отцепил трос и проехал уже сам. Затем залили масло. Вернули все оставшиеся болты на свои места. И погнали носиться.
Конец.   (*--*)
Хенкок
Фото
Хенкок
Фото
Andrey99744
Кольцо обломилось, было у меня раз на ПСе пятом тоже самое.
спасибо за отчет!!!!
Хенкок
#821
Andrey99744
Попробуем поискать запчасти!
(Кстати, там ошибка у меня: не впускной клапан, а впускной коллектор
И не на клапанах вмятины а на поверхности камеры сгорания, клапана каким-то образом чудом целы)
Самому жутко интересно было...
Всё для вас, форумчан  )()()(
Фото 12 и 13  - заводской брак при расточке цилиндра. Ради хохмы пошли фото на сайт производителя, напиши что сделал экспертизу, есть заключение от НАМИ о причинах поломки двигателя и что твой представитель в Китае подаёт на них в суд.
Andrey99744
Вопрос, почему такая камера сгорания грязная? Из-за заброса моторного масла такие отложения?
Хенкок
Andrey99744
Доброго времени суток!
Если честно, не хочется заморачиваться этим веселым делом) К чему это приведёт?
Да и поздно с моей стороны права качать, 250+  моточасов уже. И закрылась эта компания, как я понял года 2 назад  ^^^^
Те задиры, которые по кругу внутренней поверхности цилиндра как я понимаю 100% брак расточки? Даже мыслей об этом не было, думал в процессе эксплуатации такие повреждения появились. А те, которые поперёк, черные, две полосы - это уже то самое, да, от разрушения кольца и поршня?
Андрей, да любой уставший мотор разбери, такая же чернота будет. Не говорю про всех, но тем не менее.
У меня просто тяжеленький случай, прям куски копати и масляного "мха", продуктов сгорания и др. Масло, я не раз говорил ранее, даже через глушитель вылетает. Самое интересное, что маслосъемное кольцо целое и 2-ое компрессионное тоже, и всё равно масло попадет.
Да чего уж там говорить. Всё! Замена поршня, колец и цилиндра. (Ну на крайняк, расточка цилиндра и замена поршня на бОльший.) Жалко движку, чтобы полностью её поменять на другую.
