Virus Monster RX250
cutlass
ну хоть кто-то жив! ну а я пока все извратом маюсь - подварил на раму под заднее крыло кусочки железия, чтобы они его поддерживали, а то когда мимо сидухи промахиваешься и на него приземляешься крыло проламливается вместе с задним креплением сиденья..."разнес" подножки на пару сантиметров и поверх нижнего листа железа что под мотором подварил еще кусок побольше - теперь при падении крышки мотора не ударяются - лист и подножки на себя удар принимают...осталось теперь только задний тормоз победить - мне хочется как-то плавнее чтобы он начал работать - а то 2 положения - "не тормозит" - "тормозит юзом" - простая смена колодок результа никакого не дала - сдается мне что главный цилиндр нужен другой...
Цитата: cutlass от 29 02 2016, 09:41:53
ну хоть кто-то жив! ну а я пока все извратом маюсь - подварил на раму под заднее крыло кусочки железия, чтобы они его поддерживали, а то когда мимо сидухи осталось теперь только задний тормоз победить - мне хочется как-то плавнее чтобы он начал работать - а то 2 положения - "не тормозит" - "тормозит юзом" - простая смена колодок результа никакого не дала - сдается мне что главный цилиндр нужен другой...
Когда я ставил аморт ДНМ, я перенес цилиндр вперед по ходу движения, где-то на 1-1.5см тем самым уменьшив рычаг и сделав более информативную работу заднего тормоза... (/////)
cutlass
так он небось теперь если на него шнурки положить сразу хватает? там мне другая еще проблема видится - сама лапка люфтит на оси - чую как-то переделать и этот узел надо...
Ход стал ощутимо больше и теперь можно четко дозировать усилие.... К примеру, я могу с хорошего уклона ползти медленно, но не в юзе... ;;;;)
cutlass
ок! а перенес - просто изменил угол его крепления относительно лапки и на лапке пересверлил отверстие? или еще само крепление ГТЦ перенес?
Весь цилиндр перенес... На кронштейне тупо засверлился рядом, ну, и на лапке, само собой... ))--((
Igor
Ребят у меня техника Virus RX 250 Lucky,порвал тросик газа,теперь не могу его найти.подскажите пожалуйста длину троса
Трос газа на него ты в продаже и не найдешь... Я переделывал сам с троса от китайской двухсотки, но можно взять от кайо, к примеру, и чуть укоротить на нем юбку... Насколько я помню, там 4-5см этой юбки обрезать надо... ^^^^
На след неделе буду разбирать троса от всей техники. Чертеж сделайте, какой нужен и я посмотрю, может подберем.
Там с завода идет трос газа от кайо с обрезанной юбкой... (-)*
cutlass
поводковый материал на сома - нержа или титан в оболочке и обжимки для него-же рулят! а если для морской рыбалки троллингом поводки взять - так вообще наверно вечная конструкция получится - просто под рукой не было... что-то вроде вот этого: http://www.afwhiseas.com/AFW-Tooth-Proof-Wire-s/1834.htm
maximsol
Есть готовые, я правда не помню от чего он был. кажись от рейсера какого-то. Просто берешь трос и идешь в магаз меряться )
maximsol
Цитата: cutlass от 08 12 2015, 17:30:40
из передней вилки выкинул отбойники пластиковые благо они все равно крошится начали и уменьшил преднатяг пружины резанув пару витков
Ну, преднатяг ты может и уменьшил, но вот жесткость пружины увеличил )
maximsol
Собственно я ради чего зашел-то, никто душилку из выпускного патрубка не удалял? Есть ли смысл?
Мне что-то подсказывает, что она призвана создавать доп сопротивление на высоких оборотах. Может для этого мотора это и во благо, кто что думает?
А где ты ее вообще нашел? ))--((
