Вставляем рулевую.... все нормально. Войлок не даст пройти грязи в нижний подшипник рулевой. И залез так хорошо под ограничитель руля...
Сверху все проще, там говнище не летит.... Набил смазкой и закрутил....
Не понравилось резиновая хренька цепи, которая гасит колебания и что бы по маятнику не долбило, наверное....
Она у меня зажимается чехлом цепи. Пришлось разобрать маятник и в места трения поставить железяки.
Под рукой были от воздушных питбайковских нулевиков отскачившие декоративные штучки, а может от водопроводного крана или смесителя, но их было 2, то что надо.
Обточил на наждаке и напильником подровнял.
В перекуре решил уплотнение у бака сделать.
Взял утеплитель или хз.... что в Леруа, взял потому, что это самоклейка. Разрезал ножиком и ...
Клеится хорошо...
Окантовку бензобака решил сделать лучше, чем была установлена родная.
Купил для дверей автомобиля резинопластик.
Долго выбирал и примерялся, прозрачный или черный.... Черный лучше смотрится и под прозрачный будет попадать грязь... и будет видна.
Прилепил временно на бак и сразу отрезал нужного размера. Фиксируется отлично. Окантовка внутри имеет липкую основу, плюс крепится на железяку бака в размер.
И сразу под баком уплотнительную резинку ставлю от грязи.
Искать ее долго можно, а от авто, которые мне попадались слишком высокие или толстые.
Решил взять бензошланг и разрезать его вдоль... Примерить, если все подходит, то установить.
Берем клей тот же БФ-88 мажем корпус и шланг внутри и клеим! Готово.
Всё тютелька в тютельку.... И бак садится без зазоров.
