Pitster Pro Lx-130 Fatboy
Cuba
Сайта нет.
89099224130. Лёха
Хенкок
Cuba
Спасибо, буду интересоваться!
Cuba
Вот добавил ещё одно колесо.
Andrey99744
 )---(  клевый трайк!
Cuba
Сегодня первый выезд был. ..да, разница в управлении с двухколёсным большая. Кстати, обратная трансформация в двухколесный, занимает 20-25 минут.
Andrey99744
В поворотах не очень я думаю, высокая посадка для трайка плохо, либо колеса разносить нужно дальше
Но выглядит супер
Cuba
Собственно всю эту переделку - трансформер задумал для перевозки пвх лодки, на 3км. Начал делать лёгкий прицепчик под это.
... Но по катушки на трицикле.. это весело...
Cuba
 Leonid
спасибо за идею
Andrey99744
Добрый вечер, подскажите никто не менял движку? Если меняли какую ставили?
Хенкок
Andrey99744
У меня вот движка накрылась недавно.
Можно попробовать поставить один из серии двигателей YX
GVirb
Вот так номер! И сколько моточасов накатал всего? Движок должен почти каждый подойти. Просто с автоматическим сцеплением все, в основном, 125-ки. Да и стартер у них снизу...
Хенкок
GVirb
Это целая история)
Да дохрена накатал. С февраля 2016 он у меня.
Каждое лето катался. Очень часто катался) Около 300 м.ч. а то может и больше. Там уже мотосчётчик не стоял давно. Движка действительно не убиваемая. С запчастями труба. Поэтому только движку менять.
Завтра скину фото моих весёлых. И полный отчёт напишу. Что да как.
Хенкок
Ну что ж.
Начнём.
Весна-лето 2019.
Всё началось с того, что у меня на пите появился непонятный синдром. Начал он болеть.
Это совпало с тем что я потерял как-то раз нулевик. Приехал домой и понял что дело-то на 500 попахивает. И не долго думая поехал его искать. Я ещё как на зло катался везде в этот день. Но всё бы ничего, но искал то я эту губку уже на голый карбюратор. Что было большой ошибкой (не делайте так). Искал, искал. Долго искал. На 2 день только нашёл, когда уже изготовил на работе самодельний презик и одел его на карбюратор (Но видимо было уже поздно). Еду, еду, присматриваюсь, наконец-то! Когда находишь то что потерял, радуешься как ребёнок. На обочине этот "черныш". У меня стоял нулевик без красного презика (тоже поролоновый), который должен быть надет чтобы не пропускать крупный мусор. И фракция у него больше чем на основной чёрном.
Так вот приехал домой, промыл. Одел. И тут началось. Что-то троить движок начал. Пинаться, особенно на максимуме. И значит, когда стало понятно что пора снимать башку, глядеть и удивляться - этим и занялись. А там весело. 1-ое компрессионное уже не кольцо а полумесяц. Нет уже куска поршня и задиры в цилиндре соответственно. (Фото сверху вниз 1,2,3). Мы же прекрасно понимаем, что тут уже полноценная капиталка. А запчастей в природе нет. И решили под собрать и кататься пока привет не скажет (классно получилось, катался ещё целое лето) С теми же синдромами, конечно же. Но до середины осени. Потом клинанул движок, кикстартер уже не провернуть. Разобрали только весной (этой уже). Там уже люлей получили поршень и камера сгорания хорошенько так. Аж куски метала были воткнуты в клапана как дротики в дартс. Ну что ж. На запчасти надежды нет. Подчистили, собрали, поехали дальше, но не долго счастье было...
Но снова беда настигла нас. Опять как -то в пути остановился, не прокручивает кик, заклинил поршень.
Чтобы это могло быть... А это стопорное кольцо пальца поршня слетело и палец вышел на немного в бок с шатуна и не выбить и не забить его после разбора двигателя. Что даже шатун "гулять" пошёл. (Фото сверху вниз 4,5). Вот на этом наверно мы закончим с этим двигателем. (Но это не точно...) Опыт владения сие пипелацем показал, двигатель работает отлично, надёжно, даже в реанимации был раза 3. Но всё продолжал работать, несмотря на хренову поршневую. Ставлю 10 из 10 этому полуавтомату.
Вывод: А я расзвиздяй, что тут говорить) Тут уже без сомнений менять двигатель.
Нормально так! Прям, не знаю, что и сказать....
Хенкок
А это ребячество всё.
Да как будут средства, движку другую поставлю.
