Pitster Pro Lx-130 Fatboy
GVirb
Если заводская, то да. Я заводские поменял после первых же покатушек.
Хенкок
За 200 м/ч заменил цепь всего 2 раза. Вот щас пора уже менять на следующую.
Покупаю недорогую отечественную от мотоцикла Муравей. Хватает и на короткую и на длинную цепь. Сейчас с питбайком проблем по прежнему нет. Иногда бывают маленькие неприятности, но они исправляются, можно сказать, прямо на ходу.
До недавнего времени была главная проблема, это двойная переходная звезда, которую просто в магазине не купишь. Тем более моя уже подходила к концу. Вот благодаря GVirb проблема решилась.
Ещё момент. Клапана так никто и не регулировал и внутрь не лез. Я так понял, меняем своевременно масло, продлеваем срок службы двигателю и забот не знаем)
Cuba
Мужики, а сколько кто колёса качает? А то я по квадроциклетам по 0,5 ...  Кажется маловато...,
hartmann
#753
Привет!
Переднее колесо около 1атм, заднее колесо около 0,5 атм. При условии езды по грунтовой лесной дороге, при попадании передним колесом в ямку иногда пробивает переднюю вилку, но заднее комфортно. Если много кочек на скорости, предпочитаю стоять на подножках. Кстати получил из Томска переходную звезду, соберу и буду возить в ЗИПе.Чуть пришлось шлифануть (увеличить диаметр) посадочные места под подшипник, побоялся в случае последующего ремонта не смогу вытащить подшипник.
Всем Удачи!
При 0.5 заднем соски срывает только в путь. И 0.5 это для песка, но не для грунта. С моей массой меньше 2.0 не качаю. Мне проще на таком давлении.
hartmann
У нас безкамерная, нам пофиг :)
Хенкок
Вес мой 75-77 с экипировкой. Без учета рюкзака с ЗИП.
Из рекомендаций в магазине и личного опыта определил это значение для себя.
Всегда в пределах от 0,5 до 0,7 давление. В обоих шинах.
Мягко ездить. Приятно.
Всегда проверяю состояние давления, когда сажусь на пит. Или, например, становлюсь сзади питбайка, берусь руками за хвост рамы, давлю ногой на шину и определяю на сколько прогибается, надо ли подкачать.
Cuba
Надо попробовать по прибавлять от 0,5 до 2. У меня полный вес где то 105кг.... На 0,5 сносит... даже на сухом.
Хенкок
Cuba
Как только прибавишь давление, быстрее станешь разгоняться. По сплошному, рыхлому песку будет носить сильнее. У меня вообще резина превратилась почти в дорожную, гладкую. Протекторы будто не резиновые а силиконовые.
И ещё один момент. По мокрому резко тормозить и давать газу с повышенным давлением в шинах не стоит. Есть горький опыт, как в дождь, по слизкой, мокрой тропинке пит вылетел из под меня как мыло из рук. Хотя, я тормозил слегка совсем и руль был чуть-чуть повернут, сам не ожидал что упаду. Ведь все факторы учитывал  ((-)-)-)
Cuba
Ну.., буду экперементировать с накачкой, чтоб комфортно было....
Расскажу про изменения в моём мопеде. Недавно заменил ножной на ручной левый тормоз. Ручка с машинкой от какого то квадрика (1т.р.)+ шланг 700р. Теперь легче в прицеп заезжать, да и вообще правильнее. Правда, сперва чуть в стену гаража не въехал на рефлексах:)).
Штатную фару заменил на фару от "Карпаты".(Со светодиодом) .В неё вставил тахометр+ счётчик моточасов, индикатор передач, юсб автозарядку( валялась без дела:))),
Под фару приспособил сумку кожаную под разный шмурдяк.
Добавил выключатель питания , чтоб индикатор передач не высаживал АКБ.(Ну  и как бы "секретка").
Щуп поменял на с термометром.
Ну винил на пластик я уже показывал.
Задняя звезда 43, хотя и 41 можно было б, не нашёл.., теперь первая пониженная..
Про резину ,цепь и подшипники писать не буду, всё как у всех примерно...
Хочу поставить брызговики(уже готовы), обязательно охлождение(вентилятор)- уже питание (фишку) вывел с выключателем на руль.
Хенкок
Вопрос к вам такой, форумчане!
Если заднюю звезду (ВЕДОМУЮ) менять на звезду с меньшим количеством зубьев, то максимальная скорость должна увеличиться, верно?
Cuba
Точно. Я напротив, поменял на больше зубьев(43), чтоб тянул лучше. Кстати, может и автоматическое сцепление проживет дольше.
Хенкок
Cuba
Тут даже не знаю что сказать, дольше или меньше. Только опытом если проверить.
Вот думаю скорость увеличить. Можно менять как заднюю так и переднюю звезду.
Но так как я (давно) сменил стоковые шины на максимальные по профилю, скорость увеличилась, а тяги стало значительно меньше. Особенно это выражается когда упираешься на препятствие передним колесом и пытаешься его переехать давя ручку газа.
Но тут нужно исходить из того, чего хочешь добиться. Вот поменяю заднюю или переднюю звезду - для увеличения скорости, мощь ещё сильнее упадёт. А скорость опять же должна прибавиться. Буду пробовать.
Был замер макс. скорости автомобилем что-то в районе 80-85 км/ч по асфальту.
Cuba
Здравствуйте .  Оживлю немного тему... Пристроил вентилятор от компа. Эффективность пока не понятна, холодно на улице...
Какие будут мнения?
GVirb
Приветствую.
Ну про всякие внешние воздействия на вентилятор (грязь, вода) говорить не буду, а вот про саму систему охлаждения подобным образом скажу. Не будет ли эффективность подобной системы охлаждения снижена за счет расположения самих ребер охлаждения? А именно, если не будет стоять вентилятора, то за счет почти горизонтального расположения цилиндра теплый воздух от ребер поднимается вверх как бы обдувая сами ребра. И тут на него "наезжает" воздух из вентилятора. Или, учитывая, что вентилятор наверняка работать будет только на малых скоростях, теплый воздух уйдет под двигатель и будет его нагревать снизу... Это так, для размышления.
