Программируемое микропроцессорное зажигание на питбайк, мопед, скутер
Автор XPOH, 15 05 2015, 21:44:36
lexxius
Отчёт! Программируемый коммутатор установлен на двигатель 164fml (Racer Panther 200). Для смещения ротора пришлось сфрезеровывать заклёпки крепящие ротор к основанию, так-как без шпонки в моём случае не получилось, потому-что ротор и обгонная муфта стартера одно целое. В результате операции поимел максимальное опережение 50 градусов (начитавшись ХРОНа). График выложить не могу, света нет уже четвёртый день *-*-***  ! но получился он весьма агрессивный на низах, мне для гор и лесов самое оно. Валит шо дурной! до этого был овощем старческим ****/   фотки процесса..
О, а где обитаешь, что света нет? У меня на 7 больнице уже полтора дня не тргают... ^^^^
ЗЫ: Интересно было бы попробовать, что у тебя с двухсотки вынуть получилось... ))))
lexxius
XPOH
Отлично! Поздравляю!  )()()(
У меня кстати стартер так же прилеплен, нада у себя проверить. Но я пневмопистолетом до дури тянул.
Niko
как уровнять амплитуду индуктивного датчика? смарт игнишн тупит по старшному, если ставить шунтирующий резистор, то либо на оборотах работает более менее нормально но не реагирует на обороты электростартера, либо заводится со стартера, но на оборотах больше 3500 мотор работает неровно , дергается, стреляет, либо вообще на этих оборотах получается отсечка..
резистор подбирал, нормальной работы на всех режимах так и не добился, можно зделать какой нибудь ключ, чтобы независимо от оборотов амплитуда была одинаковой?
Gagan
Такая же проблема. Никак не получается добиться нормальной работы. Резистивный делитель вроде поправляет ситуацию, но только на оборотах от 3000. Ниже этого скачки ,толком не работает.
lexxius
Gagan
у меня  эта прога напряжение почему-то не показывает, только обороты и угол.
lexxius
XPOH
Есть такое, глючит, показывает но не всегда почему-то.
lexxius
Недоразумения у меня образовались с этим мутатором. Тахометр спаянный мною стал показывать в два раза больше оборотов, он программируемый, так шо в принципе не проблема установить два импульса на оборот КВ( из одного настоящего), но закрались подозрения что мутатор и начало и конец прилива на роторе понимает как сигнал к искре. Сижу вот репу чешу... Может вольтаж датчика в программе изменить, а может бобина так делает, ведь я перешел с переменного питания коммутатора, на постоянку!(игнорировал высоковольтную катушку на статоре гены) бобины одинаковые для AC CDI и DC CDI или нет? Подскажите Други!! /^^^^^
Для этого нужно иметь осцилограф. Глазками смотришь что идет с датчика и когда формируется искорка.
lexxius
Ваш тон сударь, на насмешку похож, а осциллографа у меня нет
Прости дружище, я просто без осцилографа в таких вопросах как без рук :-(
У меня он с коммунистических времен в запасниках.
Простенький, но малогабаритный.
