Программируемое микропроцессорное зажигание на питбайк, мопед, скутер
Автор XPOH, 15 05 2015, 21:44:36
Mr Alter Ego
Напряжение питания: 7-15 В
знать бы еще ток. можно было бы вообще сьемный аккум сделать, как у меня ...
мне кажется что без доп обмотки не стоит - заберете мощность, которая идет на искрообразование.
если такую схему делать, то уж добавить обмотку ... нужно.
или пользоваться сьемным АКБ.
хотя теоретически, учитывая что мощности штатной обмотки хватает для АС коммутатора - может жватит и для DC схемы. Главное чтобы КПД преобразования адекватный был.
Надо пробовать.
Про Донецк отвечу в личку, дабы не флудить в теме.
Сегодня заказал сей плату, буду на 150 обкатывать.
А то на новое сцепление дороже выйдет разоряться )))
Niko
скиньте плиз актуальный график или таблицу с углами, собираюсь свое зажигание делать
Mr Alter Ego
MaxiteMall
Я тоже сейчас думаю над тем, что схема напрямую, скажем, с доп обмотки, будет работать без выпрямителя и аккума, ведь стандартный коммутатор работает, верно ?
Mr Alter Ego
Есть коммутаторы АС, а есть DC
DC от переменки работать не будет, вероятнее всего сгорит сразу.
Другой вопрос на сколько много мощности будет потеряно ... в процессе преобразования ... и хватит ли мощности на искру.
Я бы все таки задумался об установке дополнительной катушки.
MaxiteMall
Я уже заказал гену с обмоткой на свет, рекоммендуешь не пробовать заводиться на ней без выпрямителя?
Mr Alter Ego
не просто рекомендую не пробовать, а почти уверен в последствиях.
спалишь .... если там напряжение будет больше 15 вольт. я не знаю если честно какие параметры у этой обмотки ...
можешь без фары вольтметром замер сделать, и поймешь, стоит или нет.
MaxiteMall
значит минимальный набор для голого питбайка - это выпрямитель, что бы не спалить и аккум, но в теории аккума достаточно будет мелкого, что бы хватило на "розжиг" коммутатора после стоянки. Или стоит попробовать без аккума, но с выпрямителем ?
Mr Alter Ego
тут есть проблема
обычные РР к которым мы привыкли - шунтирующего типа. что это значит? то что когда на выходе нужно погасить напряжение, он его превращает в тепло.
это значит что катушку которая используется для искрообразования будет задавливать ... образно говоря это можно представить в виде короткого замыкания.
в свою очередь нет гарантии, что она от такого шунтирования не сгорит.
в общем ... есть над чем подумать. не хочешь купить плату как у меня? и коммутатор менять не надо, и батарейки хватает на очень долго.
MaxiteMall
Уже поздно, заказал на aliexpress зажигание и оплатил. Буду пробовать значит. Если будут мысли и советы - отпишись пожалуйста, ответь в ЛС, если не трудно на мое сообщение.
Mr Alter Ego
ну смотри ...
давай по шагам ...
у тебя есть некая катушка, которая генерирует переменный ток.
есть некая величина мощности, которую эта катушка может выдать, до момента когда она сгорит.
например 15 ватт
если ты ставишь на нее релле регулятор, у тебя получается такой алгоритм (я тебе утрирую, но смысл такой же)
какое напряжение на АКБ ? ниже 14 вольт? заряжаем
выше? замыкаем катушку, превращая ЭДС в тепло
и так бесконечно, сотни и тысячи раз в секунду.
итог такой, что при заряженном акб у меня катушка будет греться, и может сгореть (если ее сечение и параметры не предназначены для релле регуялтора
тебе нужно при грамотном подходе все равно ставить силовую катушку ...
иначе ты получишь или сгоревшую катушку, или слабую искру, или АКБ с постоянной сульфатацией из за недозаряда, который помрет через пол года.
думаю что самое время покупать у Филина в магазине катушку, и мастерить себе питание ...
MaxiteMall
Катушку - имеется ввиду генератор с дополнительной катушкой на свет ?
Mr Alter Ego
либо на свет, либо основной катушкой (силовой).
я не знаю как на пите идет.
я думаю что для света тоже подойдет. любая дополнительная катушка.
MaxiteMall
Дай пожалуйста комментарий для понимания построения схемы.
Есть основная катушка и катушка под свет. Как мне подключить этот коммутатор через РР ?
