Virus Monster RX250
Цитата: cutlass от 01 12 2015, 10:06:49
кстати - что-то ни когда не задумывался - но глядя на эти фотки и сравнивая их со своими - вижу что у меня задняя звезда явно большего диаметра стоит...как-то я теперича в непонятках :-(
Судя по твоим фото, у тебя стоит 39Т задняя... ))--((
cutlass
хорошо - тогда вопрос - если у меня на 39 зубов и ведущая на 15 - какая звезда стоит на агрегате из воронежу задняя и что вообще получилось если у него ведущая на 17?ведь  по идее по говнам лазить трудно стало - чисто шоссейный агрегат вышел...или я что-то не догоняю?
Тю, я тупанул... Я думал, что то твои фоты... (*--*)
Из коробки можно собрать 2 варианта: 39/15 и 43/15...  ))--(( У меня же собрано 43/17... ))--((
Кстати, в субботу возвращались с покатушек по трассе, т.к. уже поздно было... Так вот, KTM 125EXC после 80км/ч уезжал от меня очень вяло, а honda rx250 и вовсе отставала... ;;;;)
И насчет расхода: 110км по бездору 30-40км/ч плюс 15км по трассе на максималке. По приезду я с бака слил 1.5л бенза. Т.е. примерно за 125-130км мапетка сожрала чуть более 3л бенза. Я, честно говоря, думал, что бака едва ли на сотню хватит и брал с собой еще 2л, а оно вон как, оказалось просто мегаэкономичное... ))))
mike_s
А какую свечу надо барть для этого мотора? #####
По мануалу прочитал, что нужна NGK C7HSA, купил аналог Денсо, и она не подошла  /\/\
cutlass
поскольку свечу вообще не менял - что значит не подошла?
mike_s
Размер меньше. В свечном колодце утопает.
Эммм... Я уже и забыл, какую... ))--(( Завтра тлягу... ))--((
cutlass
кста воюю с пластиком...хз что это за материал - никак присадочку для пайки не подберу - шов кипит тупо, а склеить  - ничего его не берет - ни цианакрилаты с активаторами, ни полиуретаны, ни дихлорэтан...
Надо бы маркировку глянуть... ))--((
cutlass
нет ее там :-(
maximsol
Ничего удивительного, если мануал такой зелененький и на английском ))
NGK C7HSA - це для кабовского мотора, а сюда ставится D8EA
cutlass
ну поменял я тоже свечу торк на нгк...ничего если честно не поменялось...также - купил кикстартер ноунейм - теперь доволен - он просто жесткая палка без изгиба и только сама нажималка шарнирно закреплена...да и звезда задняя у меня 41 зуб а не 43 или 39, а передняя в 17 зубов не лезет сцука - на о.5мм шлицы упилить надо видимо...
maximsol
У меня звезда JTF на 17 поставилась, но крышка не оделась. езжу так, зато грязь не набивается :)
Цитата: cutlass от 07 12 2015, 17:27:10а передняя в 17 зубов не лезет сцука - на о.5мм шлицы упилить надо видимо...
Да как так накуй? (-)*
Почему у меня все встало? (-)*
cutlass
хз что они там и из чего ваяют - чую многие детальки по принципу - я его собрала из того что было... немного из положительного - из передней вилки выкинул отбойники пластиковые благо они все равно крошится начали и уменьшил преднатяг пружины резанув пару витков - залил масло 5W - теперь хоть как-то она начала работать!!!
