Паштет
Цитата: FILIN от 08 04 2016, 23:13:36
Сегодня уже куплена дидовская цепь сальниковая 520-L120.
Как спалось, совесть не мучала? Я же просил предупредить, когда покупать будешь... Мне же тоже нужна!:(
Вот такая вот цепочка куплена.
Порадовала инструкция. Только не понятно, а почему указывают провисание цепи..... На разных мотоциклах - оно разное.
В зависимости от расстояния и положения оси маятника до оси ведуще звезды.
Забыл ты добавить, что в разных положениях маятника
Если ведущую звезду установить на ось маятника, то провисание цепи в любом положении задней вилки по барабану.
Например в ЧZ, ведущая звезда практически упиралась в наружную трубу оси маятника, поэтому, телодвижений при регулировке натяжения цепи, как у нас на питах не было.
Это все зависит от системы конструкции и роликов цепи
Снял старый замок. Посмотрел на него.... Если честно, то цепь в хорошем состоянии не считая, что выработка не равномерная. Оставлю про запас. Дидовская оказалась толще.
Снял замок.... если бы под эту тонкую цепь найти такой, а я найду, то будет цепь для говномеса.... Спилило его нормально. За погнутой ловушкой не проследили.
Это ловушкой так пропилило???
Далее одеваем замок и протаскиваем цепь. Примеряем сколько надо отрезать звеньев.
На фото видно, что на пару мм новая цепь толще старой.
В ловушке было говно и была гнутая и этой смесью всю цепь подрезало. Замок торчит сильнее звеньев и его срезало под ноль....
На наждаке сточил расклепанные оси роликов. Приходилось в несколько заходов, что бы не раскалялась... И снял без особых проблем.
