Потом добрался до отсека АКБ и все проложил шумоизоляцией. В меру, а то он охлаждаться должен....
Посмотрел, как расположено Реле поворотов и коммутатор. Не понравилось... Снизу обнаружил кронштейн не задействованный...
Все переставил, как считаю нужным.
Стал крепить АКБ. А он держится на саморезе тоньше волоса.
Взял дрель, просверлил отверстие и поставил болт с гайкой! Проложил по нормальному провода к АКБ.
Попутно проложил резервный провод от АКБ на морду для прикуривателя.
Посмотрел на маятник, слайдер цепи. Б..ь, ну почему так?
Что бы успокоится поставил топливный фильтр. Проблем не возникло....
Выход тросика газа из карбюратора, как всегда под углом. Это основная причина почему его и перетирает. Сделал нормальный выход и зафиксировал хомутом.
Что бы окончательно остыть от косяков, занялся онанизмом. Что бы в микро бардачке не гремели ключи, проложил шумоизоляцией. Мелочь, но приятно.
Маятник простой из профиля. Мне такие не нравятся. Гнутся при затяжке колеса заднего и потом все начинает заедать...
Снял колесико заднее. Моноамортизатор плохо закрыт брызговиком от грязи. Гофра не подходит. Слишком короткая.... а жаль. Будем ставить грязеотбойник, пока думаю какой....
Набил смазкой подшипники с одной стороны....
Потом с другой.....
Звезда ведомая на Racer Ranger RC300-GY8  428-50.
Была возможность и сделал фото
