В нем есть для крепления провода захваты.
На проводе есть резинки для провода. Которые входят в зажимы, но не держат сам провод.
Берем одну резинку и наматываем на нее изоленту, что бы защитой пера потом ее зажать.
Верхнюю резинку вставляем в зажим и натягиваем провод, что бы он потом не терся по перу и грязи. Далее фиксируем изолентой и потом пластиковым хомутом, что бы провод был всегда в натяге и прослаб.
Далее нервный перекур и начинаем снимать пластик на жопе.
Снимаем крепление кофра или ручек 2го номера, кому как нравится называйте этот кусок алюминия.
Не так то просто понять полет мысли конструктора.....
Часть болтов сделана с упором, что бы не раздавить пластик. (про покраску я не говорю. Там где не видно и хрен с ней)
Откручивал долго..... Гадская точечная сварка отвалилась и я нервно куря, хотел засунуть ее сварщику в жопу, а если это делал робот, то засунуть в жопу оператору.
Это пиндец умноженные на 10 раз. Потом поймете.
Что бы подобраться к этой хреньке, надо проделать такой путь....
Но!!!!!!!! Пластик с жопы снять не реально! Можно только полностью. Посмотрев мои фото можно и извратиться и снять. Понятно будет, хоть, где, что расположено и куда тянуть. Но первый раз это  не реально сделать. Так, что смотрите и радуйтесь.
Устроено это говно, как и у японских мотов. Но, вроде бы все хорошо....
Понятно куда жать. И что отвинчивать. Только как их отвинтить не зная где они. А вот про закручивание я буду молчать.... Сами смотрите и думайте.
Что бы поменять задний фонарик, все это придется проделать. Я искал ходы облегчающие жизнь, но не нашел. Фиксаторы не дают возможность открыть ничего. Если снять его полностью, то возможно, и получится....
Проводка проложена мимо хомутов... может причина, что их собирают в Барнауле? Но все надо вскрывать и проверять.
Вот так выглядеть это должно! И пора бы на заводе сменить технологическую карту.....
Когда начинаешь закрывать сидение, то провод стоп сигнала попадается под усы сидухи.
Зелеными стрелками указал, где в раму входят фиксирующие "усы".
