Пришлось его закрепить по нормальному. Просверлил отверстие под хомут. Закрепил....
Обратите внимание, как проходит хомут......
Решил передохнуть от проводки и заняться чем нибудь другим... Думал будет спокойнее мне.
Фигули нарогули. Сейчас, что бы не выдавать мешок с болтами, весь крепеж вкручивается в свои места. Это хорошо. Но нафига закручивать так, что открутить невозможно некоторые винты?
Взял суппорт переднего колеса, тоже двух поршневой. Колодки с пропилами. Покурил... думаю, что тут все встанет на свои места...
Посмотрел на гидролинию.... снова все через жопу. Кольцо гидролинии установлено криво и не так, как должно быть.
При повороте направо, шланг будет закусывать, если без поворота он уже трется по пластику....
Отверткой и красной полосой на фото указал, косяк очевиден.
Вырямил кольцо, поставил, как положено. Все встало на свои места.... но так я думал не долго....
Гидролиния извивалась и не хотела вставать в нужное положение.
Требовалось перекрутить шланг. Но мешал ограничитель фитинга. Который я успешно и аккуратно срезал не снимая гидролинию.
Тормозной шланг встал на свое место.
Начал крепить нижнюю часть... к защите левого пера... И понеслось... Я уже обкурился на нервах....
Кронштейн уже сделан так, что пи..ы надо дать, в очередной раз, инденерам!
Болты по длине не подходят. Гидролиния изгибается обходя торчащие винты!
Верхний хомут не держит шланг! А это позволит ему гулять в хомуте.
Пришлось мотать снова изоленту.
Все собрал и понял, что колесо снять будет невозможно, пока не снимешь защиту перьев! Она закрывает выход оси. Будет время перепелю все нах.... А то в дороге  придется разбирать пол мотоцикла, что бы колесо снять.
Снял бак, провода к РР лежат хренов. Закрепил их хомутами. Посмотрел на провода к АКБ, снова все переделывать....
Взял АКБ, поставил его на место... привинтил... болтается, как говно в прорубе.... Снова сигаретку в зубы и вперед!
Крепежная пластина пропилит АКБ. Пришлось делать мягкие прокладку... из шумоизоляции авто.
