Мотоцикл OXO Pride YB 250R. Сборка нового мотоцикла из коробки. Распаковка.
    Почему закручиваем последним боковой болт?
Посмотрите на фото и поймете.
   Временно фиксируем, что бы не болтался суппорт и провод от датчика спидометра.
   Берем переднее колесо. Резина Кенда.
На пыльниках есть заводская смазка.
  Вставляем вторую втулку и "втыкаем" ось дальше, как на фото.
Осталось накинуть гайку и затянуть.
    А теперь самое интересное!
Выяснилось только после установки суппорта.
Болты крепления тормозного диска бьют по датчику спидометра и трутся о кронштейн суппорта. Странно, но факт. Втулки одинаковые по размеру и перепутать их невозможно.
   Что бы все не разбирать, снял суппорт и с него кронштейн.
Пригодится, если нужно в дальнейшем регулировать зазор датчика и тормозного диска.
   Методом проб получил размер на который датчик должен выходить из кронштейна.
В таком варианте болты не бьют по датчику и спидометр работает. Если сделать вровень с кронштейном спидометр не будет работать.
   Датчик должен торчать на 1.1мм минимум.
А ведь все уже было собрано и проведено.....  Без подключения разъемов от приборки и замка зажигания невозможно проверить спидометр. Надо все подключить, а потом крутить колесо при включенном зажигании.
