проверь и исправь дай готовый файл Мотоцикл OXO Pride YB 250R. Сборка нового мотоцикла из коробки. Распаковка. - Страница 3
   Распаковываем переднее крыло.
Крыло качественное. Имеет ребра жесткости и в местах крепления втулки, как у взрослых мотоциклов.
   Сначала наживляем болты вверху и слегка (еле еле) подтягиваем.
Наживляем нижние и потом затягиваем нижние и далее верхние.
   Берем левое перо (под суппорт) вставляем в траверсы и фиксируем в нижней траверсе не сильно затягивая.
Выравнивать будем позже.
Берем правое крыло и так же устанавливаем не затягивая.
   Проверяем троса и тормозной шланг, они должны проходить, как на фото.
Или придется вынимать одно перо и проводить как нужно.
    Вот пример. Прозевал и гидролиния переднего тормоза проходит между перьями, а должна быть снаружи. По этому сильно и не тянем хомуты на траверсах.
Сначала все проверяем, а уже потом фиксируем перья вилки.
  А теперь подтягиваем (не затягиваем) гайку верхней траверсы.
   Прокачные штуцера лучше ставить так, что бы к ним был доступ.
На фото пример, в одном случае будет проблемно отвинтить, во втором проблем нет.
    Выравниваем перья по высоте.
Постарайтесь, что бы перья стояли на одном уровне, что бы избежать перекосов.
   Затягиваем болты нижней траверсы. Момент затяжки 12-17 Нм.
Если сильно решите затянуть, то можете деформировать стакан и перо будет заедать в этом месте.
    Берем левую защиту пера. Можно сразу вкрутить саморезы, что бы не потерять и были под рукой.
    Редко когда защита пера с правильным креплением под тормозной шланг и провод от датчика спидометра.
   Сначала наживляем болты.
Далее держим защиту и затягиваем передние 2 болта, а потом боковой.
