Мотоцикл OXO Pride YB 250R. Сборка нового мотоцикла из коробки. Распаковка.
   2. На датчике спидометра 2 гайки и они явно должны фиксировать датчик с двух сторон кронштейна, что регулировать зазор между диском и датчиком можно было не снимая суппорт. Тут де он вкручивается в кронштейн суппорта и что бы его выставить, нужно снимать суппорт, но выставлять будете в слепую и несколько раз.
   Или снять фару, отсоединить провод датчика и тогда можно будет вкручивать выкручивать и регулировать, но это хлопотно.
   3. Отверстия в верхней траверсе под стаканы впритирку и при затяжке хомут полностью сжимается не оставляя, как говорят тормозного пути... Что затянули сам хомут или обжали стакан вилки не понятно. Рекомендую при сборке, когда вставили перо и такая же ситуация - пройтись болгарочкой. Кто понял хорошо, кто не в теме - лучше не надо.
   3. Кикстартер. Попробуйте завести мот и сразу поймете.
