Мотоцикл OXO Pride YB 250R. Сборка нового мотоцикла из коробки. Распаковка.
   Откусываем хомут, который держит суппорт.
В кронштейн суппорта уже установлен датчик спидометра.
   Костыль имеет царапины. Это подтверждает, что мотоциклы сначала собираются на заводе, а потом разбираются! И это нормальная практика.
И если на болтах видите следы установки, то не обращайте на это внимание.
   Что бы проверить наличие смазки в рулевой колонке - снимаем верхнюю траверсу.
Откручиваем гайку, снимаем траверсу. На оси смазка внушает доверие.
   Откручиваем регулировочную гайку. Можно не полностью.
И видим наличие смазки. Это первый из 4х мотоциклов с наличием смазки в рулевой.
   Берем болты - (одинаковые 10шт). Они для крепления перьев и для крепления руля.
    Устанавливаем обратно верхнюю траверсу и наживляем болты в верхнюю и нижнюю траверсы.
   Проверяем, что бы троса и тормозной шланг были не перекручены. Тормозной должен быть поверх всех.
   Хомуты при затяжке и после, должны иметь одинаковый зазор и спереди и сзади, как на фото.
